Fuite WC d'eau suspendu
Réponses plomberie maison : Fuite WC d'eau suspendu
J'ai un WC suspendu, il a 3 ans et l'eau coule en permanence dans le réservoir. Comme celui-ci est encastré, je n'ai pas trop de place pour aller voir d'où provient la fuite ; du joint ou du flotteur ?
Bonsoir. Si vous avez de l'eau qui coule en permanence dans le réservoir, le problème ne vient que du flotteur (accessible en démontant la plaque de commande... avec de petites mains).
C'est possible aussi que le joint de cloche soit HS, et de ce fait le flotteur laisse passer l'eau de temps en temps. Franchement le mieux c'est de changer les deux, flotteur et joint et c'est reparti pour 20 ans. 8P
Deux possibilités :
1. Joint de cloche entartré ou durci à cause de l'âge. Quand le joint ne remplit plus sa fonction l'eau se faufile entre le joint et le siège et part dans la cuvette. Le remplissage automatique s'enclenche de temps en temps pour compenser les pertes d'eau du réservoir (des accoups, pas en permanence - ce qui fait la distinction avec la seconde cause possible décrite ci-dessous). Tourner le mécanisme de chasse d'un quart de tour puis le sortir.
2. La membrane en caoutchouc dans le mécanisme de remplissage du flotteur est trouée. Le remplissage automatique fonctionne en permanence et le trop d'eau s'évacue dans la cuvette par le trou prévu à cet effet dans le mécanisme de chasse. Vous pouvez trouver le joint et la membrane chez le fournisseur en matériel de plomberie ou votre magasin de bricolage si le matériel est de marque et pas trop vieux. Bien nettoyer le matériel avant de mettre les nouveaux pièces.
