Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
4877
Choix matériaux plomberie maison : Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
08 mars 2010 à 12:24
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, le remplacer encore une fois mais par un robinet de qualité...
08 mars 2010 à 23:08
Rénovation 2 plomberie maison
Comme il est dit au dessus, le changer à nouveau et pensez à changer aussi les joints.
09 mars 2010 à 18:46
Rénovation 3 plomberie maison
Regardez aussi si la collerette de cuivre n'est pas oxydée (si robinet mâle/mâle).
16 mars 2010 à 15:41
Proposer une réponse à Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
  • 2. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 3. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 6. Fuite arrivée d'eau WC
    N°2580 : Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci...
  • 7. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc >>>
cuivre plomberie bricolagebricolage plomberie wcbricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingetrompe a eau
