évacuation évier problème
127
Réponses plomberie maison : évacuation évier problème
Bonjour, je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier. Pensant que la canalisation était bouchée, j'ai mis du déboucheur et j'ai enfilé un furet de 3 mètres de long (rien n'y fait), celui-ci entre sans difficulté. Dès que je mets 1 litre d'eau, l'eau remonte dans l'évier. Pouvez-vous me donner une solution pour remédier à ce problème ? D'avance merci.
Avez-vous pensé à vérifier le culot de votre siphon, s'il n'était pas rempli de résidus ?
J'ai le même problème, mais rien n'y fait : nettoyage de la sortie à haute pression. L'eau remonte quand même malgré que la sortie soit debouchée.
Bien vérifier qu'après le siphon la partie horizontale ne comporte pas des cheveux, généralement longs, qui obstruent le tuyau. Ceux-ci prennent du volume dès que l'évacuation d'eau s'effectue.
Bricolage réparation 4 plomberie
Attention à vos mains et protégez-vous les yeux, si vous visitez le siphon et que vous avez utilisé du produit de débouchage.
Bricolage réparation 5 plomberie
Faites appel à un plombier il vous débouchera votre évier avec une pompe déboucheuse. Conseil : ne pas utiliser de produits déboucheurs, ce sont des produits inefficaces qui endommagent vos joints et qui ne débouchent rien.
Bricolage réparation 6 plomberie
J'ai le même problème, j'ai essayé avec du destop liquide, gel pastille, rien n'y a fait. Je pense que l'idée de la pompe est à essayer. A voir...
Bricolage réparation 7 plomberie
Il se peut que la partie horizontale de la tuyaurerie après le siphon avec le temps et le poids de l'évier ne soit plus horizontale, une légère pente (inverse) suffit à empêcher l'écoulement.
Bricolage réparation 8 plomberie
Vous avez essayé de l'eau bouillante ? Normalement c'est radical et pas polluant comme tous les produits chimiques type débouche évier.
Bricolage réparation 9 plomberie
Bonjour, on vient d'avoir le même problème. L'eau remontait de suite du siphon. Et lors du lavage machine à laver dès qu'il y avait l'évacuation d'eau en fin de cycle, celle-ci sortait par l'évier. On a donc mis du déboucheur, sans succès. On a dévissé le siphon = pas de problème. On a donc passé le furet. La 1ère fois aucun problème. Passage sans souci, pas de bouchon... et la 2ème fois on est passé, on a bougé le furet dans tous les sens et d'un coup on a entendu un petit écoulement d'eau dans le tuyau alors qu'on avait passé le furet sans problème, sans sentir une obstruction. On a ressorti le furet et depuis... ça marche !
Bricolage réparation 10 plomberie
Ça doit être bouché au niveau de la colonne d'évacuation de l'immeuble et c'est même sûr.
J'ai eu des cas comme celui-ci. Il faut appeler une entreprise spécialisée et qui débouche les colonnes d'immeuble. Pour cela, demandez au gardien de l'immeuble. Cordialement.
15 septembre 2009 à 03:21
Bricolage réparation 11 plomberie
La solution que je donne est un peu particulière.
Depuis quelques temps mon évier de cuisine se bouchait de plus en plus. Hier soir, je décide de donner pour la énième fois un coup de ventouse en espérant le déboucher un peu.
Malheur, après la ventouse il s'est avéré complètement bouché. Ce matin, je cours dans mon magasin d'outillage le plus proche et reviens avec un furet de compétition de 7m50 que je m'empresse d'essayer. Sans résultat. J'ai eu beau le passer en le faisant tourner et retourner dans tous les sens, rien à faire, toujours autant boucher.
Bref, rien ne marchant et étant le joyeux propriétaire d'une maison avec fosse septique (donc la plupart des produits les plus efficaces ne pouvant être utilisés) j'étais sur le point de baisser les bras lorsque j'ai eu une révélation.
Sur l'un des sites visités (où la plupart des réponses sont toujours les mêmes) quelqu'un donnait comme solution d'appeler un spécialiste qui viendrait déboucher l'évier en projetant dans les tuyaux de l'eau sous pression. J'ai alors pensé à utiliser une pompe de piscine gonflable, celle vendu avec la piscine à bouée que nous sommes nombreux à avoir acheté ces dernières années.
Bref, j'ai réussi à relier le tuyau d'évacuation de mon évier avec cet appareil. D'un point de vue technique il faut relier l'appareil au plus près du tuyau d'évacuation par son embout qui propulse l'eau. De l'autre côté, relier le tuyau d'arrivée de la pompe à votre robinet et remplissez-le.
Mettez en marche, l'eau du tuyau d'arrivée est aspiré et propulsé ensuite dans le tuyau d'évacuation de l'évier. Si ça marche et que l'eau arrive à évacuer la saleté, laissez l'eau couler dans le tuyau d'arrivée un petit moment.
Chez moi le résultat a été inespéré. Non seulement le bouchon a été évacué mais l'eau ne s'est jamais aussi bien évacué par mon évier, c'est comme neuf.
01 novembre 2010 à 17:53
Bricolage réparation 12 plomberie
Bonjour, même galère avec le tuyau de l'évier de la cuisine bouchée... depuis sept mois, tout essayé... les produits miracles plus ou moins cher, un plombier avec un furet de cinq mètres.. rien n'y a fait.
Alors, une idée... je suis plongeur et je me suis dit que mettre des bars dans le tuyau était peut être la solution... bien hermétique le tuyau pour le lave vaisselle, et après avoir enlevé mon embout d'octopus, j'ai balancé l'air dans le tuyau en faisant le maximum d'étanchéité avec des morceaux de néoprène.
Dix secondes après l'air se répandait dans le tuyau sans pression... enfin débouché !
Si vous avez des copains plongeurs... sous-marins bien sûr ! Cela peut vous arrêter de désespérer... cela a marché une fois ! Pourquoi pas vous ! Cordialement. Roland
13 février 2011 à 18:41
Proposer une réponse à évacuation évier problème
  • 2. Problème évacuation évier
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 5. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 6. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 7. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 8. Refoulement évier sans problème d'évacuation
    N°8022 : Bonjour, Ancien immeuble de 5 étages. Appartement au 4ème. Colonne d'évacuation collective en fonte dédiée à la cuisine (évier + lave-vaisselle). Nous avons un problème de refoulement par l'évacuation du...
  • 9. Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
    N°4874 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend. J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça...
  • 10. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
>>> Résultats suivants pour : évacuation évier problème >>>
evier bouche 4plomberie pvc collierbricovideo evier vue de dessousprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
