Changement joint mitigeur
1562
Choix matériaux plomberie maison : Changement joint mitigeur
Bonjour, je voudrais changer le joint du mitigeur de l’évier de la cuisine. Comment démonter le robinet ? Comment est le joint par rapport à un robinet classique ? Merci.
Rénovation 1 plomberie maison
C'est une cartouche, pas un joint. En dessous du levier il y a un bout de plastique, vous l'enlevez, une petite vis y est ; regardez bien en bougeant le levier puis tirez vers le haut.
Rénovation 2 plomberie maison
Pas de joint, il faut changer la cartouche.
Proposer une réponse à Changement joint mitigeur
  • 1. Changement de mitigeur
    N°9448 : Bonjour, J'ai déjà changé plusieurs fois des robinets, mais celui-ci n'est pas avec des câbles eau froide et chaude, mais avec des tiges. Comment procéder ? Merci. Ci-joint la photo.
  • 2. Problème changement mitigeur douche
  • 3. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 4. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 5. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 6. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 7. Bruits canalisations après changement robinet classique pour mitigeur
    N°3596 : Bonjour et merci pour ce site. Il y a quelque temps j'ai eu une fuite à mon robinet de cuisine, le plombier me l'a remplacé par un mitigeur, mais depuis mes toilettes se déclenchent toutes seules et j'entends un bruit sourd...
  • 8. Changement de robinet de jardin
  • 9. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 10. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
>>> Résultats suivants pour : Changement joint mitigeur >>>
deboucher eviercollier plomberie pvccintreuse bricolage plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 01
