Tuyau d'évacuation des WC fendu murs humides dans WC
Actuellement 10 872 questions dans le forum plomberie
3143
Rénovation plomberie maison : Tuyau d'évacuation des WC fendu murs humides dans WC
Bonjour, dans ma vieille maison, j'ai une remontée humide sur les murs des WC, on dirait que le tuyau d'évacuation des eaux usées des WC est fendu, peut-on remplacer le tuyau PVC d'évacuation, en faisant passer àal'intérieur un tuyau souple pour remplacer le système d'évacuation, cela éviterait de casser la dalle en béton qui traverse la maison. Merci de votre réponse.
30 juin 2008 à 23:01
Fiches 1 travaux plomberie
Non pour le tuyau souple car vous ne trouverez pas le diamètre et ensuite vous allez réduire le passage.
G.B.
02 juillet 2008 à 04:26
Proposer une réponse à Tuyau d'évacuation des WC fendu murs humides dans WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'évacuation des WC fendu murs humides dans WC >>>
bricolage raccord plomberieerreur 404 bricolagesoudure tuyau cuivresiphon de parcours pvc horizontale
