Réamorçage thermo-résistance cassée
1542
Choix matériaux plomberie maison : Réamorçage thermo-résistance cassée
Bonjour, j'ai un cumulus dont je dois réarmer la thermo-résistance, par l'orifice situé dessous, à peu près tous les 15 jours, pour avoir de l'eau chaude. J'ai effectué cette manipulation plusieurs fois sans problème, mais la dernière fois j'ai senti comme quelque chose qui cassait au moment de réarmer, et depuis plus d'eau chaude ; et impossible de le réarmer comme si quelque chose était cassé. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
Bonjour. Le cumulus, le thermostat HS ou la résistance devaient être mal réglés. Ce qui a dû casser c’est le thermostat (sécurité surchauffe) : à changer (par plombier), résistance à vérifier... si le cumulus est vieux et de basse qualité, c'est peut-être le moment de le changer ? Punky40
Proposer une réponse à Réamorçage thermo-résistance cassée
  • 1. Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
    N°3780 : Bonjour Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide. J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un...
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 7. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 10. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
>>> Résultats suivants pour : Réamorçage thermo-résistance cassée >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 04cuisine probleme plomberie
