Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3718
Choix matériaux plomberie maison : Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique
J'ai monté pour une douche un mitigeur thermostatique neuf. Malheureusement, je l'ai monté à l'envers : -(...
J'ai un comportement étrange du mitigeur : l'eau passe directement de glacée à brûlante. Impossible d'obtenir de l'eau tiède.
La transition glacée <-> brûlante se fait si eau chaude en fin de course (molette quasiment à fond vers le froid), si eau froide également en fin de course (molette quasiment à fond vers le chaud).
Est-ce lié au montage à l'envers des arrivées d'eau ? Si c'est le cas, j'en serais quitte à casser un peu de carrelage et de placo pour normaliser l'installation.
Merci d'avance pour vos lumières.
27 janvier 2009 à 18:22
L'eau froide doit être à droite sur un thermostatique sinon il ne fonctionne pas. Cordialement.
Il faut acheter un mitigeur thermique à cartouche inverse. Ça existe en marque Grohe et sur commande.
Mais attention au prix.
31 janvier 2009 à 03:48
Proposer une réponse à Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique
  • 1. mitigeur thermostatique variations de température
    N°94 : Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou...
  • 2. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 3. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 4. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 5. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 6. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 7. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
>>> Résultats suivants pour : Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauvanne thermostatiques radiateur 02fuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
