Montage économiseur d’eau des toilettes
2662
Choix matériaux plomberie maison : Montage économiseur d’eau des toilettes
Bonjour, comment installer un économiseur d'eau des toilettes 3 litres 6 litres. Y a-t-il une vidéo ? Merci
22 février 2008 à 02:35
Bonjour, une vidéo ainsi qu'une fiche de bricolage expliquant l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande permettant de faire des économies d'eau sont disponibles sur notre site aux adresses suivantes :
vidéo installation d'un mécanisme de chasse à double commande
Fiche installation d'un mécanisme de chasse à double commande "pipi caca"
Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.
Pour les économie d'eau WC. Il existe des plaquettes à placer dans le fond des anciens réservoirs de toilettes, ce système est peu couteux et vraiment efficace (rien à voir avec la brique ou la bouteille) toute la puissance est conservée. Pour mieux comprendre le système il y a une vidéo explicative sur le site giletmir rubrique économie d'eau.
Bonne visite.
01 août 2010 à 09:55
Proposer une réponse à Montage économiseur d’eau des toilettes
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau
    N°3298 : Bonjour à tous. J'ai découvert le site brico vidéo par hasard, que je trouve bien documenté avec des instructions de montage claires et précises. Vos fiches constituent donc une aide précieuse pour les opérations de bricolage...
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Fuite d'eau entre la cuvette et le réservoir des toilettes
    N°6522 : Bonsoir, Je viens de changer le système complet de ma chasse d'eau et après remontage avec un joint neuf et serrage des deux écrous reliant la cuvette et le réservoir, il y a une fuite au niveau des deux écrous... Fuite qui...
  • 5. Enlever tartre cuvette WC
  • 6. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Qu'est-ce que c'est derrière mes toilettes ?
    N°8743 : Bonjour à tous. Je suis en plein travaux dans ma maison et je me questionne concernant la plomberie située derrière mes toilettes du rez-de-chaussée. Il y a plein de tuyaux d'eau (froide) à arriver à ce niveau. J'ai...
  • 9. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 10. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Montage économiseur d’eau des toilettes >>>
raccord a visser plomberieraccord plomberie bricolagebricovideo renovation chasse d eauevacuation plomberie cuisine
