Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
Conseils plomberie écologique : Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein : soit plus de 30 cm en dessous du niveau du sol)? De même pour les tuyaux pvc enterrés ensuite dans de la terre (assez profond), jusqu'à la fosse sceptique ? Données :
- les tuyaux d'évacuation sont horizontaux (pente 4%);
- le réseau se compose de tuyaux, de coude, de Y et de T ;
- sous la dalle il y a au maximum 2m de tuyaux entre 2 les coudes et les Y et T collés ; (dans la terre, la distance est plus longue plus de 10m)
- à part les traversées de dalle (tuyaux verticaux de diamètre 40), je n'ai pas prévu de points fixes ;
-les tuyaux seront dans des tranchées entourés de sable. Merci d'avance.
18 février 2008 à 16:47
Post 1 forum plomberie
Les manchons de dilatation sont indispensables tous les 5m. Rien à voir avec le fait d'être en vide sanitaire ou pas.
20 février 2008 à 14:06
Post 2 forum plomberie
Il ne s'agit pas de mettre des tuyaux dans un vide sanitaire mais enterrés dans une tranchée avec du sable, le tout sous la dalle. Avez-vous une autre réponse à formuler au vu de cette précision ? Merci.
27 février 2008 à 02:11
Post 3 forum plomberie
Pas de collage en enterré. Utilisez du tube et des raccords assainissement pour réseau enterré à emboitement qui font office de manchons de dilatation.
17 juin 2011 à 10:16
