Goutte à goutte sous ballon d'eau chaude
4883
Conseils plomberie : Goutte à goutte sous ballon d'eau chaude
Bonjour. Nous avons emménagé dans une maison où l'eau chaude est fournie grâce à un ballon De Dietrich 200 Litres. Parfois il m'arrivait d'entendre un bruit de goutte à goutte et au début je pensais que cela provenait de la fin de remplissage.
Mais je me suis baissée et il y a un tuyau d'où l'eau goutte vers un tuyau d'évacuation avec un voyant rouge. Puis quand le goutte à goutte stoppe le voyant devient vert.
Je n'ai pas le manuel d'instruction et j'aurais voulu savoir si cela était un fonctionnement normal car je suis une novice en la matière. Merci de votre aide !
09 mars 2010 à 13:16
l'eau goutte en s'évacuant par le groupe de sécurité, qui permet, tel une soupape de cocotte minute, à la pression excédentaire générée par la dilatation de l'eau qui chauffe, de s'évacuer.
Selon moi, tout est normal.
SD 10 03 10
10 mars 2010 à 08:55
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse, cela me rassure.
02 avril 2010 à 12:50
Proposer une réponse à Goutte à goutte sous ballon d'eau chaude
  • 1. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 2. Ballon d'eau chaude horizontal neuf goutte
    N°10200 : Bonjour. Mon plombier a installé un ballon d'eau chaude. À la base, c'était un ballon horizontal avec une sortie droite. Cependant, il a installé une sortie gauche en inversant le sens de la résistance. Le ballon...
  • 3. Fuite goutte à goutte ballon d'eau chaude
    N°4512 : Nous avons une grosse fuite sur le goutte à goutte du ballon d'eau chaude. Que faut-il faire ? D'où cela peut-il venir ? On a dû couper l'eau. Merci de me répondre.
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Ballon d'eau chaude qui goutte en continu
    N°7118 : Bonjour. Je suis locataire, mon proprio ne veut pas se déplacer donc je m'en remets à vous... Mon ballon d'eau chaude goutte en continu dans le siphon, est-ce normal ? En plus ça fait un bruit de goutte à goutte hyper...
  • 6. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 9. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 10. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Goutte à goutte sous ballon d'eau chaude >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriquefuite ballon d eau chaude fleck regard evacuation eaux usees
