Fuite WC chasse suspendue
Actuellement 10 750 questions dans le forum plomberie
3360
Rénovation plomberie maison : Fuite WC chasse suspendue
Bonjour, j'ai emménagé mi septembre dans un appartement avec une grande hauteur sous plafond.
Il se trouve que la chasse d’eau des WC est suspendue (environ à 3m du sol), puisque le tuyau entre dans le mur avant de rejoindre le WC (le bouton poussoir est lui aussi encastré dans le mur).
Les 1er jours, après avoir tiré la chasse, elle continuait à couler un peu puis s'arrêtait.
Aujourd'hui elle ne s'arrête plus et je suis obligé de la relancer plusieurs fois avant que cela ne s'arrête.
Trois questions :
1. Avez-vous une idée de ce qui cloche et pourquoi est ce que cela ne fuit pas en permanence ?
2. Compte tenu de la conception de ce WC, à qui incombe les réparations (moi ou mon proprio) sachant qu'il ne s'agit pas d'un modèle standard et qu'il faut monter en hauteur pour accéder au mécanisme (puis se coincer la tête entre le plafond et la cuve pour espérer apercevoir le mécanisme) ?
3. L'appartement a été refait à neuf il y a peu. Est-ce qu'il y a des garanties sur ces produits qui sont d'une grande marque (ce qui faciliterait l'intervention du propriétaire).
Merci pour vos réponses car je ne trouve pas de cas similaires sur les nombreux forums !
01 novembre 2008 à 11:56
Fiches 1 travaux plomberie
C'est le joint de la chasse qui laisse passer : il a probablement durci au fil des ans. Il est très facile à remplacer et on en trouve facilement dans toutes les GSB. Le remplacement de ce joint est à votre charge : il fait partie de l'entretien et des réparations locatives à la charge du locataire fixés par le décret 82-1164 su 30/12/1982 (loi du 22/06/1982) annexé obligatoirement à votre contrat de location. Maintenant, si votre propriétaire est sympa, et vu que vous n'êtes là que depuis un mois et demi...
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Proposer une réponse à Fuite WC chasse suspendue
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite chasse d'eau WC
    N°2433 : Bonjour, je me permets de vous contacter car je suis tombée sur votre site en cherchant à réparer ma chasse d'eau qui fuit dans les WC. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos, mais il semble que mon mécanisme est différent. Je...
  • 7. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 10. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC chasse suspendue >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02la marchande de chapeauxreparation chasse wc roca bricovideo
