Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
2202
Fiches travaux plomberie : Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
Réponses 1 forum plomberie
Pour ce qui concerne la fuite sur la pompe eau, il est très facile de changer le kit pompe (joint céramique + joint étanchéité) pour cela il me faudrait le type exact de la baignoire. Pour la fuite en sortie de turbine pourrait avoir une photo ou des détails supplémentaires. Je suis station technique hydro balnéo et agréé Teuco.
30 janvier 2008 à 03:11
Proposer une réponse à Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
  • 1. Fuite raccord pompe baignoire balnéo
    N°6358 : Bonjour Problème de fuite sur un raccord pompe à eau de Baignoire Fuite Balnéo. Le raccord ne tient plus, comment faire ? Merci. Thierry
  • 2. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 3. Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible
    N°4564 : Message erreur fusible. Nous avons demandé un devis auprès du fournisseur et personne ne s'est déplacé. Le devis est : changer pompe et carte. Nous avons changé le fusible, elle redémarre correctement. Que devons-nous faire ?...
  • 4. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 5. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
  • 6. Fuite pompe Balnéo
    N°9320 : Bonjour, Je remets en route ma baignoire balnéo qui était arrêtée depuis cinq ans. Après avoir changé la carte électronique, tout fonctionne, mais il y a une fuite sur la pompe. J'ai donc sorti la pompe, pensant que...
  • 7. Fuite raccords baignoire balnéo
    N°1135 : Bonjour, j'ai posé une baignoire balnéo, dans une construction dure (Ytong). J'ai fait deux trappes de visite d'un côté car l'autre côté de la baignoire est contre le mur extérieur de la maison. En mettant en route le...
  • 8. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
    N°5824 : Bonjour, Je loue actuellement un appartement avec une baignoire balnéo de marque Massor (marque Française n’existant plus aujourd'hui). Nous avons un panneau de contrôle accolé au mur de la balnéo, nous permettant de...
  • 10. Baignoire Balnéo Whirlpool qui disjoncte
    N°9611 : Bonsoir, Je possède une baignoire Balnéo Whirlpool qui ne se fait plus, bien sûr. Il y a 15 jours, plus de déclenchement des remous (air). Après recherche, le fusible de cette pompe était mort. Après changement, cela a...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo >>>
plomberie bricolagetravaux de plomberieraccordement plomberiesans soudureprobleme plomberie cuisine
