Détecter une canalisation dans plancher carrelé
1688
Rénovation plomberie maison : Détecter une canalisation dans plancher carrelé
Bonjour, Je viens d'acquérir un studio dans un immeuble ancien à l'origine sans WC. Une descente apparente d'eau vannes a été installée il ya quelques années traversant chaque palier, et une canalisation entrant dans chaque plancher pour que chaque lot puisse y brancher un WC. Malheureusement les anciens propriétaires n'ont pas installé de WC. Aujourd'hui, je voudrai récupérer la culotte, prévue sans doute en attente, dans le plancher mais qui est tout carrelé. Comment alors localiser la canalisation avant de casser n'importe où ? Je sais vaguement que c'est vers l'entrée. Y a t-il un moyen de localiser cette canalisation en fonte qui serait au-dessus du plafond de l'étage inferieur, sachant que le plancher est de 25cm.
Par avance, merci pour vos réponses et éclairages.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, auriez-vous des précisions à apporter :
1° - à quel étage votre studio se situe-t-il?
2° - passez voir chez votre voisin du dessous ou du dessus pour regarder son installation; en générale, le plombier crée à l'identique à chaque étage.
3° - mais en définitif il faudra être patient et casser le carrelage pour arrivée sur la culotte et, avec plus de précaution, sur le tuyau de cuivre qui ne doit pas être bien loin. Attention c'est valable si le plombier à bien mis une réservation. Car si les anciens propriétaires on tout simplement dit "pas de WC chez nous!", il se peut que le plombier n’ait rien fait...
Fiches 2 travaux plomberie
Voyez votre voisin du dessous. Si la géométrie des lieux est la même, prenez les mesures. Sinon, voyez le syndic pour obtenir les plans de l’immeuble. Bobby
Fiches 3 travaux plomberie
Merci pour votre réponse. Pour plus de precisions, en effet mon studio se situe au dernier étage. J'ai regardé le branchement de l'étage en dessous, mais d'après mon voisin, leur plombier n'a pas trouvé de culotte en attente dans le plancher, alors qu'on voit bien du palier qu'il y a une canalisation qui rentre dans chaque. Du coup, ils ont branché leur WC en passant la canalisation via un trou dans le mur du palier et ont rejoint ainsi la descente.
Quant aux étages inférieurs, ils ont des sanibroyeurs. J'ai bien pensé aussi à faire le même branchement que mes voisins du dessous, mais je me dis que c'est dommage de ne pas se brancher directement sur une culotte en attente dans le plancher, puisque c'était prévu dans ce but.
Comme vous dites, pour tomber dessus, il faut casser tout le carrelage, mais j'ai commencé par décoller un carreau et creuser un peu et je me suis de suite arrêté, car j'ai rencontré un câble électrique, ça m'a fait peur et du coup j'ai recolé le carreau et je ne sais plus quoi faire depuis !
Je compte sur vous pour quelques tuyaux si on peut dire... Merci encore.
Fiches 4 travaux plomberie
Le mieux je vous conseille un WC Sanibroyeur car vous n'avez pas de plan, ou alors faire appel à une caméra, bonjour la dépense et après 40 ans d'expérience, mieux vaut être sage, voire très sage, donc le mieux est un WC Sanibroyeur.
06 décembre 2010 à 20:01
Proposer une réponse à Détecter une canalisation dans plancher carrelé
  • 1. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 2. Fuite plancher canalisation d'eau froide en acier galvanisé
    N°3680 : Bonsoir. Une fuite dans mon plancher est survenue en pleine nuit inondant mes voisins de dessous. Cette canalisation collective d'alimentation en eau froide située dans ma salle de bain est en acier galvanisé. Les planchers sont...
  • 3. Détecter problème odeur canalisation eaux usées
    N°2981 : J'ai une maison avec le tout à l'égout, et nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation de pluie vient rejoindre la canalisation...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Canalisation soudée au sol interdit ?
    N°8559 : Bonjour. J’ai fait des travaux récemment dans un immeuble haussmannien, une petite chambre de bonne qui avait une "douche cuisine" dans une pièce et une partie studio dans l’autre pièce. J’ai décidé de créer une...
  • 6. Détecter fuite eau usée
    N°2162 : Bonjour, mon voisin me signale une infiltration dans sa cave. J'ai remplacé une bonne partie de ma canalisation des eaux usées en PVC. De plus des sources sillonnent nos terrains donc ma question est comment peut-on tester si...
  • 7. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 8. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 9. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 10. Odeur canalisation sous carrelage
    N°5400 : Bonjour, Je vis dans une maison, depuis quelques semaines quand je lance une machine ou que je fais ma vaisselle il y a des mauvaises odeurs au niveau d'un tuyau qui se trouve sous mon carrelage. J''ai testé des produits pour...
>>> Résultats suivants pour : Détecter une canalisation dans plancher carrelé >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02demonter boutons poussoirs de chasse d eauschema installation eau
