Chauffe eau
2810
Rénovation plomberie maison : Chauffe eau
Bonjour je fais construire, et on me dit que je n'ai pas le droit de mettre mon chauffe eau dans le garage car ce n'est pas un local chauffé. Je n'ai rien trouvé dans le DTU. Y a t’il une nouvelle norme ? Si oui, où puis-je la trouver ? Merci d'avance.
01 avril 2008 à 18:13
Fiches 1 travaux plomberie
Chauffe eau
Ce ne doit pas être un chauffe eau mais un cumulus.
Vous pouvez très bien l'installer dans une pièce non chauffée, mais en préservant votre tuyauterie contre le gel (calorifuge, cordon traceur etc.) G.B.
04 avril 2008 à 13:39
Proposer une réponse à Chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 11. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau >>>
bricolage plomberie wcerreur 404 bricolagegalerie photos affichesplomberie fuite robinet de douche 3
