Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
Question plomberie Maison : Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
Bonjour à tous,
Joccupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit :
- Larrivée deau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par une vanne en amont du compteur. La pression semble correcte.
- Après le compteur, lalimentation se poursuit par un tube de cuivre de 16 qui plonge sous la chape.
- A un bout de lappartement se trouve la cuisine avec la chaudière gaz (eau chaude sanitaire + chauffage), à lautre bout se trouve la salle de bain.
- Par ailleurs, les anciens occupants avaient aménagé les combles et réalisé une salle de bain qui est alimentée par 2 cuivres de 16 repiqués directement sur la salle de bain du bas qui est juste en dessous.
Inutile de vous dire que dans cette configuration, lorsque vous prenez une douche et que quelquun ouvre un robinet deau chaude, cest la douche écossaise assurée.
Voilà donc ce que je prévois pour améliorer la situation :
- Amener un tuyau PER de 18 directement du compteur à la salle de bain du haut et le raccorder avec le tube de 16 en cuivre.
- Poser un cumulus électrique de 100 L dans les combles.
- Alimenter le cumulus en eau froide avec un tube de 20 en cuivre (relié au PER de 18 et au tube de 16)
- Tirer leau chaude du cumulus avec un tube de 20 en cuivre pour alimenter la salle de bain du haut et le relier avec le tube de 16 en cuivre (eau chaude) qui vient de la salle de bain du bas.
En résumé et au final :
- le circuit deau froide sera alimenté par les deux bouts (tube de 16 en cuivre + PER de 18)
- le circuit deau chaude sera alimenté par un bout par la chaudière à gaz, par lautre bout par le cumulus.
Jespère ainsi assurer suffisamment de débit et de pression dans les circuits pour pouvoir utiliser les équipements (douches et robinets) simultanément sans perturbation.
Que pensez-vous de ma solution, y voyez-vous des inconvénients majeurs ?
27 janvier 2009 à 18:22
