Bonde de baignoire sans vis
Actuellement 10 858 questions dans le forum plomberie
3317
Bricolage Conseils plomberie : Bonde de baignoire sans vis
Bonjour. J'ai une fuite au niveau du trop plein de ma baignoire. En effet la molette bouge de 2 ou 3 millimètres et le joint à l'arrière de ma baignoire aussi. Par contre je ne vois aucune vis pour démonter le bouton en façade et à l'arrière de la baignoire... Existe-t-il un système pour démonter la pièce sans tout casser ? Merci.
21 octobre 2008 à 03:00
Bonjour. La poignée de manœuvre d'un vidage de baignoire est en général fixée par une vis pointeau située sur le côté de la manette. Il suffit de la desserrer et de tirer sur la poignée, ensuite de resserrer l'écrou qui se trouve derrière. S'il n'y a pas de vis pointeau, tirez simplement sur cette poignée.
Bonjour, si vous ne voyez aucune vis ou autre, c'est certainement simplement clipsé et la vis est derrière la molette.
23 octobre 2008 à 02:38
Proposer une réponse à Bonde de baignoire sans vis
  • 1. Recherche bonde baignoire double vis
    N°9901 : Bonjour. J’aimerais changer la bonde de vidage de ma baignoire (vieux modèle années 70). C’est une bonde à double vis, et je ne trouve que des modèles avec vis centrale sur le marché. Savez-vous où je peux en trouver...
  • 2. Recherche grille de bonde à vis baignoire ancienne
    N°3051 : Bonjour ! 0ù trouver une grille de bonde à vis pour baignoire ancienne ? Merci !
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 5. Remplacement joint d'évacuation sous bonde baignoire
    N°4444 : Bonjour à tous, Remontant à la source après une mini inondation dans ma salle de bain, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'ensemble (joint + tuyau PVC), situé juste sous la bonde d'évacuation principale sous la...
  • 6. Tige de la bonde de la baignoire est tombée
    N°9262 : Bonjour. Souci : La tige de la bonde de la baignoire est tombée, et je n'arrive pas à la remettre, ça ne tient pas. Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je peux réparer ça ? Merci.
  • 7. Problème évacuation baignoire bouchée
    N°7228 : Bonjour, Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je...
  • 8. Baignoire bonde trop plein latérale mais évacuation en fond
    N°9456 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma salle de bains. J'ai besoin d'acheter une baignoire qui fait 170x70 dont le trop plein et le bouton d'évacuation sont situés en milieu de baignoire mais dont le trou d'évacuation soit...
  • 9. Tige de bonde de baignoire cassée
    N°5447 : Bonjour, Mon fils en voulant écraser une araignée(!) a cassé la tige de la bonde d'évacuation de ma baignoire d'angle Ariston :huffy:. J'ai retrouvé cette tige dans le siphon, elle me semble cassée mais pensez-vous qu'il...
  • 10. Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
    N°5027 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement. J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon. Auriez-vous une...
>>> Résultats suivants pour : Bonde de baignoire sans vis >>>
erreur 404 bricolagepince plomberielucarne salon sdb forum plomberieraccord cuivre plomberie 02
