Baignoire balnéo ne se met plus en route
2373
Conseils plomberie écologique : Baignoire balnéo ne se met plus en route
Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
Post 1 forum plomberie
Vérifiez les plombs.
31 décembre 2007 à 21:27
Post 2 forum plomberie
Il faudrait savoir si le démarrage de la pompe se fait par un bouton pneumatique ou électronique pour un bouton pneumatique, la première chose à faire est de démonter le petit tuyau sous le bouton et de souffler dedans si la baignoire fonctionne, il se peut que la membrane du bouton soit abîmée. Si bouton est électronique j'aurais besoin de connaître le type et la marque de la baignoire pour vous indiquer la marche à suivre, pour diagnostiquer les différente pannes possibles.
30 janvier 2008 à 03:11
Post 3 forum plomberie
Bonjour, même souci avec ma balnéo Allibert n°96 09 630, les 2 pompes air eau en direct fonctionnent. Le clavier ne s'allume pas, test en alimentation avec petit transfo 12 Volts, il s'allume, rebranche, ne démarre pas la balnéo, ni ne s'allume. Conseil, Merci. Charles.
21 août 2010 à 16:23
Post 4 forum plomberie
Si la pompe ne se met pas en marche, c'est 9 fois sur 10 le condensateur qui est mort.
Généralement, il est facilement accessible. Le démonter, prendre la référence. Commandez sur le net est possible. Coût une dizaine d'euros.
17 février 2011 à 09:07
Post 5 forum plomberie
Nous avons eu le même problème après avoir tout contrôlé le système électrique, nous avons trouvé la panne, ce n’était que le bouton pour mettre en route celle-ci.
Le seul souci c'est de savoir le nom de cette pièce pour la retrouver sur le net.
02 janvier 2013 à 23:32
Post 6 forum plomberie
Ma baignoire balnéo se met en route toute seule, peut-être est-ce le même problème ?
23 mars 2014 à 20:32
Proposer une réponse à Baignoire balnéo ne se met plus en route
  • 1. Baignoire balnéo Massor les remous ne fonctionnent plus
    N°5824 : Bonjour, Je loue actuellement un appartement avec une baignoire balnéo de marque Massor (marque Française n’existant plus aujourd'hui). Nous avons un panneau de contrôle accolé au mur de la balnéo, nous permettant de...
  • 2. Baignoire balnéo qui redémarre toute seule et ne s'éteint plus
    N°6520 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une baignoire balnéo "Thala T140" dont je n'ai pas la notice... Ça aurait été trop simple sinon. Cette baignoire est équipée avec le système "STANDING 2007". Le...
  • 3. Baignoire balnéo écoulement d'eau
    N°7734 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo dont le fabricant malheureusement n'existe plus (TES à Juranville). Bien qu'elle a très bien fonctionné jusqu'ici, voilà qu'après avoir procédé à la vidange de la baignoire, de l'eau...
  • 4. Panne baignoire Balnéo Néomédiam
    N°9585 : Bonjour, Ma balnéothérapie Néomédiam est restée longtemps sans servir et ne se met plus en route. La télécommande est sans fil ; étant donné que Néomédiam est fermé, qui pourrait me renseigner pour trouver un...
  • 5. Fuite raccords baignoire balnéo
    N°1135 : Bonjour, j'ai posé une baignoire balnéo, dans une construction dure (Ytong). J'ai fait deux trappes de visite d'un côté car l'autre côté de la baignoire est contre le mur extérieur de la maison. En mettant en route le...
  • 6. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 7. Déboucher baignoire balnéo sans abimer la tuyauterie
    N°4828 : L'eau de ma baignoire balnéo ne s'écoule plus normalement je pense qu'il y a un bouchon. Comment la déboucher sans abimer la tuyauterie ? Merci.
  • 8. Chauffe-eau électrique avec baignoire balnéo
    N°8785 : Bonjour. Je suis entrain d'ouvrir deux love room avec baignoire balnéo double et grande douche dans le même immeuble. Il me faudrait une capacité d'eau chaude de 1500 litres par nuit par appartement pour être sûr que les...
  • 9. Problème chasse d'eau voisin met en route mon compteur eau chaude
    N°4664 : Bonsoir, Cela va faire 1 semaine que j'ai un problème avec mon compteur d'eau. En fait, je suis locataire d'un appartement et depuis peu j'ai remarqué que quand mon voisin tire sa chasse d'eau, je l'entends de chez moi, chose que...
  • 10. Fuite flexible baignoire balnéo Kapoho
    N°9563 : Bonjour. J'ai voulu changer le flexible sur une baignoire balnéo Kapoho et j'en ai profité pour dévisser un peu et nettoyer la chose ou se fixe le flexible (cf photo). Quand j'ai ouvert l'eau ne va pas dans le flexible mais...
>>> Résultats suivants pour : Baignoire balnéo ne se met plus en route >>>
bricolage plomberie wcplomberie decobricovideo arrivee dessous chasse d eauinstallation bouclage de pompe plomberie
