Problème allumage chaudière Millenium E Sant Andrea
Actuellement 10 531 questions dans le forum plomberie
2868
Forum plomberie maison : Problème allumage chaudière Millenium E Sant Andrea
Bonjour, je viens d'installer une chaudière à gaz Millenium E de marque San Andrea. Lorsque je l'allume pour le chauffage, aucun problème. En revanche, lorsque je l'allume pour le sanitaire, la chaudière affiche un message d'erreur E1, c'est à dire absence d'eau dans le circuit, alors que le manomètre indique une pression de 2,5 bars. Le seul moyen est alors d'allumer le chauffage central afin de faire tourner la pompe pour faire circuler l'eau dans le circuit jusqu'à ce que le voyant d'absence d'eau s'éteigne. Je peux alors mettre l'eau chaude sanitaire en route, et là en général, ça marche. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci d'avance.
15 avril 2008 à 13:12
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum CHAUFFAGE.
Proposer une réponse à Problème allumage chaudière Millenium E Sant Andrea
  • 1. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 2. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
    N°5642 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se...
  • 3. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
    N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
  • 4. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 6. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 7. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 8. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 9. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 10. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage chaudière Millenium E Sant Andrea >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02pression gaz de villebricovideo probleme evacuation evier
