Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
387
Forum plomberie maison : Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois.
Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède.
Peut-il s'agir du tartre ? Peut-on tremper ce genre de mitigeur dans une solution anti-tartre ?
Matériaux 1 travaux plomberie
Ca ne marche pas ! J'ai essayé et j'ai changé le thermostatique. Par contre une manoeuvre du matériel pendant plusieurs minutes semble améliorer la situation, voir les réponses plus haut dans cette page.
Matériaux 2 travaux plomberie
Il doit sûrement s'agir de la cartouche thermostatique, qui à force de sollicitation ou de simple défection, gère de moins en moins bien le flux et l'eau froide, davantage sous pression, tend à plus passer que l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau chaude ne soit plus du tout présente. On peut facilement changer cette tête disponible chez les distributeurs professionnels.
Matériaux 3 travaux plomberie
Pour votre robinet, allez en acheter un autre, cela vaut mieux, je suis plombier, changez-le et mettez un mitigeur simple, pas de thermostatique, ce n'est pas trop au point pour les gens qui ont une eau calcaire, vous pouvez mettre votre robinetterie avec du vinaigre blanc que vous aurez chauffé au micro-ondes, 2 minutes, vous verrez le tartre part tout seul.
02 septembre 2009 à 12:17
Matériaux 4 travaux plomberie
J'avais un problème d'eau tiède distribuée par mon robinet thermostatique Grohé 3000 (Grohtherm ref Réf 34185) de baignoire... après avoir essayé de détartrer les conduits (et, j'espérais, la cartouche thermostatique) au vinaigre blanc brulant, je n'ai pas obtenu de résultats...
Alors, finalement, avec difficultés, j'ai réussi à trouver un spécialiste des pièces détachées de robinetteries (65 marques)... qui a testé mon robinet et qui a conclu au mauvais fonctionnement de la cartouche thermostatique ;
Il a procédé au remplacement et m'a fait assister aux essais avec la nouvelle cartouche : concluant !
J'ai quand même payé 150€ euros (pièces et main d'œœuvre)... mais cela valait le coup pour un robinet qui vaut actuellement neuf plus de 450€ euros !
16 décembre 2010 à 17:10
Matériaux 5 travaux plomberie
Un robinet thermostat issu est pleinement fonctionnel si vous avez une chaudière avec ballon intégré ou un chauffe eau électrique car le thermostatique aura un certain nombre de bar de pression mais aussi une certaine température de déclenchement.
18 juin 2014 à 02:49
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
  • 1. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 2. mitigeur thermostatique variations de température
    N°94 : Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou...
  • 3. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 4. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 5. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 6. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 7. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 8. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 9. Installer mitigeur thermostatique en sortie cumulus
    N°1629 : Bonjour, Je souhaite changer mon cumulus et je dois donc acheter un nouveau groupe de sécurité ; certains kits proposent un mitigeur thermostatique à poser avant le flexible de la sortie d'eau chaude. Et je ne comprends pas...
  • 10. Pas de régulation de température sur un mitigeur thermostatique
    N°3718 : Bonjour J'ai monté pour une douche un mitigeur thermostatique neuf. Malheureusement, je l'ai monté à l'envers : -(... J'ai un comportement étrange du mitigeur : l'eau passe directement de glacée à brûlante. Impossible...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique ne régule plus la température >>>
bricolage raccord plomberieerreur 404 bricolagepied a coulisse bricolagedemontage ancien mitigeur 01
