Fuite ballon cela peut-il provenir du joint
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
2915
Réponses forum plomberie : Fuite ballon cela peut-il provenir du joint
Bonjour, je possède un ballon Pacific 300 litres de 99, il a une fuite sur haut après découpe du cache plastique et enlèvement de la mousse polyuréthane je n'ai vu aucune perforation sur la cuve, par contre le joint qui se trouve sous la cloche de fermeture parait un peu usé, la fuite peut-elle venir de là ? Si oui le changement du joint est-il envisageable pour une remise en service sans risque quelqu'un a-t-il déjà effectué cette réparation ? Merci pour vos réponses.
24 avril 2008 à 01:51
Questions dépannage 1 plomberie
Ballon HS, prévoir à le changer, irréparable sauf si vous y mettez le prix de deux ballons neufs.
30 avril 2008 à 21:10
Proposer une réponse à Fuite ballon cela peut-il provenir du joint
  • 2. Fuite sous ballon d'au chaude
    N°4571 : J'ai constaté depuis un moment une fuite sous le ballon d'eau chaude. En regardant j'ai constaté qu'elle venait du cache plastique. Je l'ai démonté et ai constaté que j'avais beaucoup de condensation dedans avec le cache rempli...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 6. Remplacement joint bride ballon d'eau chaude
    N°8651 : Bonsoir. J'avais une fuite sur mon ballon de 300l vertical qui a environ 10 ans. J'ai démonté le corps de chauffe et le joint était mort. Confiant j'ai remplacé le joint mais à la mise en chauffe il restait une très...
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 10. Fuite flexible ballon
    N°7452 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation de mon système pour raccorder mon forage. Problème j'ai une fuite sur le flexible, pas la partie reliée au ballon mais l'autre. La fuite n'est pas sur le raccord en laiton mais bien...
>>> Résultats suivants pour : Fuite ballon cela peut-il provenir du joint >>>
schema branchement contacteur heures creusesventouse deboucher eviercabine de douche charniere haute cassee vue de dessus1bricovideo fuite mitigeur
