Eviter perte débit d'eau au 1er étage
1215
Forum plomberie maison : Eviter perte débit d'eau au 1er étage
Bonjour, j'ai une installation d'eau avec entrée 24 mm, détendeur 3 bars, 2 nourrices eau froide/chaude derrière chaudière raccordée en 16mm en entrée/sortie allant vers cuisine, douche, lavabo au rez-de-chaussée, en tuyau cuivre de 12mm et douche, lavabo au 1er étage en 12mm aussi. J'ai une perte de débit au 1er étage. Il faut dire que le tuyau qui monte au 1er est un vieux tuyau de 12mm. Cela est-il logique au vu du petit diamètre du tuyau ou est-ce dû à l'entartrage possible des tuyaux ? Comment compte-on la perte lorsqu'on monte de 3m ? Si je change le tuyau, dois-je choisir du cuivre peint apparent (comme aujourd'hui) ou du poly bleu encastré dans le mur 16mm ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Vérifiez qu'il n'y a pas un robinet à moitié fermé sur le cuivre qui monte à l'étage.
Lorsqu'on monte à 3 mètres, la perte est de 300 grammes sachant que 3 bars font 3 kilos.
22 octobre 2009 à 18:00
Proposer une réponse à Eviter perte débit d'eau au 1er étage
  • 1. Perte de débit après rénovation de la plomberie
    N°9159 : Bonjour. Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison. Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la...
  • 2. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 3. Perte de débit d'eau dans les étages
    N°3498 : Bonjour, Voici mon problème, la Lyonnaise des eaux a changé récemment nos vieux tuyaux (et aussi fait des travaux sur la colonne d'eau de la voirie) et depuis lorsque je fais couler de l'eau au 1er étage, je n'ai plus qu'un...
  • 4. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 5. Perte progressive de débit sur réseau d’eau
    N°2785 : Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors...
  • 6. Ajouter WC excentré à l'étage
    N°9404 : Bonjour à tous. Tout d'abord, vous devez lire ceci souvent, mais "je n'y connais rien en plomberie". Voilà, c'est fait. Maintenant, je vous expose ma question et remercie déjà ceux qui voudront bien prendre le temps d'y...
  • 7. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 8. Manque de débit à l'étage
    N°3419 : Nous avons changé le compteur d'eau avec une nouvelle canalisation plus grosse, 20 au lieu de 15, depuis le débit a chuté la pression au robinet extérieur est de 2.5 bars, que faire ?
  • 9. Eviter le refoulement des WC des 8 appartements supérieurs
    N°5418 : Bonjour, Je me tourne vers vous, car c'est la 3ème fois que je vis un enfer. Je suis locataire au 1er étage d'un immeuble qui en compte 9. La colonne d'évacuation des toilettes s'est bouchée en dessous de chez moi, pour la...
  • 10. Perte de charge dans les raccords PER
    N°4805 : Bonjour, Je dois tirer 2 canalisations (eau froide + chaude) sur environ 20m pour alimenter une nouvelle partie de ma maison ou se trouvent un bain, une douche et 2 lavabos. Sur les conseils d'un vendeur casto, j'ai opté pour du...
>>> Résultats suivants pour : Eviter perte débit d'eau au 1er étage >>>
demonter siphonpanne chauffe eau 02degradation evacuation receveur de doucherobinet arrivee eau machine a laver
