Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
3920
Forum plomberie maison : Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
Bonjour à tous,
Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane.
Ce chauffe bain équipe un mobil-home.
Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de nouveau éteint, il n'a plus voulu démarrer.
J'ai changé la bouteille de gaz, à ce moment là du gaz liquide s'est écoulé de la lyre.
A présent avec une bouteille neuve, la veilleuse s'allume en "crachotant" puis s'éteint, la rampe gaz ne s'allumant pas.
02 mai 2009 à 14:27
Matériaux 1 travaux plomberie
Êtes-vous sûr que c'est bien du gaz liquide et non de l'eau dû à la condensation ; le gaz passe de l'état liquide à gazeux immédiatement au contact de l'air libre.
Si vous avez du gaz liquide au niveau de votre veilleuse ou dans le tuyau cela veut dire que probablement votre détendeur est HS car en sortie du détendeur c'est bien du gaz qu'il y a et non du liquide.
De toute façon faites vérifier votre installation par un technicien. Cordialement.
19 mai 2009 à 17:16
Matériaux 2 travaux plomberie
Si la veilleuse est petite, démonter le gicleur et un coup de compresseur pour le nettoyer.
Si après cette manip montre une flamme plus grande vous avez résolu le problème.
13 juin 2022 à 12:41
Proposer une réponse à Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
  • 1. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
    N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
  • 2. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 3. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 4. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 5. Rampe d'allumage ne s'allume pas chauffe eau à gaz ELM
    N°6493 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz ELM, il a 11 ans. La veilleuse s'allume mais pas la rampe donc je n'ai pas d'eau chaude En plus le débit d'eau au robinet eau chaude est faible. Qu'en est-il svp ? corps de chauffe...
  • 6. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 7. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 8. Panne chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS
    N°5561 : Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS. La veilleuse s'allume parfaitement, mais plus rien au niveau des brûleurs. J'ai de la pression au niveau de l'arrivée d'eau, mais plus aucune...
  • 9. Brûleur s'allume pas chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 TS
    N°6502 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury acheté en 1993 en France modèle Bayard star 5 TS Le problème le brûleur ne s'allume pas même si le pilote est bien allumé. Merci. Roger Message du modérateur : Ce...
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas >>>
panne chauffe eau 02panne chauffe eau 01normes installation gaz 3bricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
