Réservoir WC ne se remplit pas automatiquement
2311
Dépannage plomberie maison : Réservoir WC ne se remplit pas automatiquement
Bonjour. Problème le réservoir (Porcher) ne se remplit pas automatiquement lorsqu'il est vide.
Il faut ouvrir un robinet ailleurs dans la maison pour déclencher le remplissage du réservoir.
Conseils 1 plomberie
Changer votre mécanisme.
Conseils 2 plomberie
Voir un schéma d'une chasse d'eau.
02 février 2016 à 19:16
Proposer une réponse à Réservoir WC ne se remplit pas automatiquement
  • 2. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 3. Bruit très fort quand le réservoir WC se remplit
    N°9995 : Bonjour. Ne pouvant le faire moi-même, mon plombier a installé dans mon réservoir de WC, un flotteur Geberit 380 qui indique sur sa notice un maximum de 18 dB(A). Le problème est que je volume sonore atteint presque 70 dB...
  • 4. Réservoir de chasse d'eau wc suspendu qui se remplit très lentement
    N°4952 : Bonjour J'ai un wc suspendu avec une chasse d'eau encastrée et, depuis quelques temps, le remplissage de la chasse d'eau fait du bruit et se fait très lentement, il peut prendre plus de 5 minutes. On nous a dit que c'était dû...
  • 5. Réservoir WC se remplit toujours arrivée d'eau coupé
    N°2040 : Bonjour, le réservoir des toilettes fuit par le tuyau de raccordement à la cuvette. Je pense que c'est le joint, mais j'ai aussi ce réservoir qui ne se vide plus ! Même en coupant l'arrivée d'eau. Je ne comprends rien... d'où...
  • 6. Réservoir WC se remplit doucement
    N°3078 : Bonjour, lorsque que je tire la chasse d'eau elle se remplit très lentement, en démontant je vois un petit jet d'eau (comme lorsque vous avez une fuite dans un tuyau percé), comment faire pour que l'eau remonte plus vite ? Merci...
  • 7. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 10. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC ne se remplit pas automatiquement >>>
bricolage raccord plomberieraccord plomberieconseils raccordement machine a laverrobinets wc
