Problème robinet mitigeur baignoire
2771
Forum plomberie maison : Problème robinet mitigeur baignoire
Bonjour, l'eau coule en même temps et de la pomme de douche sur un mitigeur de baignoire avec quasiment la même pression. Le mécanisme qui permet de passer de la douche au robinet (et inversement) ne remplit plus sa fonction même si il fonctionne. Quel est le principe ? Que changer ? Merci.
24 mars 2008 à 19:28
1 Questions plomberie maison
Il faut changer l'inverseur, mais si votre robinet est ancien, remplacez l'ensemble. G.B.
27 mars 2008 à 02:31
2 Questions plomberie maison
Il faut remplacer les joints toriques sur le mécanisme intérieur.
28 mars 2008 à 01:56
Proposer une réponse à Problème robinet mitigeur baignoire
  • 1. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 2. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 3. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Problème fuite robinet mitigeur
  • 8. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème robinet baignoire
    N°656 : Bonjour, depuis deux jours je n'ai plus de pression avec l'eau chaude de mon mitigeur. Que vérifier en premier ?
  • 10. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet mitigeur baignoire >>>
cuivre plomberie bricolagetravaux de plomberieprobleme demontage mitigeur douche 03forums bricovideo
