Petite fuite WC
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
1103
Conseils dépannage plomberie : Petite fuite WC
J'entends un goutte à goutte dans mes WC, plus ou moins régulièrement, et un léger écoulement dans la cuvette. Comment dois-je procéder ? Merci.
Petite fuite WC
Bonjour, si vos WC sont récents, un réglage du flotteur peut suffire. S'ils sont âgés, peut-être qu'il faudrait changer le mécanisme de chasse d'eau. A voir ! Cordialement.
Petite fuite WC
Vérifiez la chasse. Si elle se replace, bien le flotteur doit être déplacer!
Petite fuite WC
C'est peut-être en effet le flotteur mal réglé (arrivée d'eau), et l'eau s'écoule alors au trop plein. Ce pourrait aussi être le joint caoutchouc (qui s'ouvre au moment ou vous tirez la chasse d'eau) qui n'est plus étanche et qu'il faut changer.
Proposer une réponse à Petite fuite WC
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. fuite évacuation WC
    N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
  • 10. Avis devis fuite WC suspendu
    N°9208 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu, je pense que c'est suite à l'utilisation d'une ventouse. Un plombier m'a fait 2 devis, un de 190 Euros pour déposer le WC voir si tout est en place,...
>>> Résultats suivants pour : Petite fuite WC >>>
joint plomberiepince plomberieraccordement plomberiesans soudurefuite reservoir wc dans la cuvette
