Outils raccordement tuyau plymouth
Actuellement 10 790 questions dans le forum plomberie
1332
Forum plomberie maison : Outils raccordement tuyau plymouth
Bonjour, pour installer une fontaine de jardin je dois me raccorder et rallonger un tuyau d'adduction (polypropylène ou per), et je ne connais pas le principe de la pose de raccord ou robinet. Faut-il fileter le polypropylène ou emboîter / coller les raccords cuivre ou laiton ? D'avance merci.
1 Questions plomberie maison
Il faut un appareil exprès, pour sertir les raccords, sans ça impossible. Prix de l'appareil : 600 euros.
2 Questions plomberie maison
Bonjour, c'est un plombier "du dimanche" qui a dû vous faire une réponse comme celle ci-dessus. En fait, il existe tout ce qu'il faut comme raccords cuivre à écrasement pour les tuyaux PER en diamètre 20 ou 25. Aucun outil spécial n'est nécessaire, mis a part un coupe-tube à 10 €.
Proposer une réponse à Outils raccordement tuyau plymouth
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
  • 4. Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25
    N°5051 : Bonjour, j'ai effectué le raccordement d'un tuyau d'eau D25 très rigide, difficile à manipuler, sur une vanne de chauffe-eau et il y a une fuite, comment y remédier ? Merci.
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 7. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 8. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 9. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 10. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
>>> Résultats suivants pour : Outils raccordement tuyau plymouth >>>
robinet douchetteraccord plomberie bricolagepose robinet exterieurrobinet deco
