Mettre la filase sur le filtage
4075
Forum plomberie maison : Mettre la filase sur le filtage
Comment mettre la filase sur le filtage ? Merci de vos réponses.
18 juin 2009 à 13:53
1 Questions plomberie maison
La filasse doit être utilisée avec de la pâte. Mettre un peu de pâte sur le filetage puis enrouler la filasse sur le filetage dans le sens du vissage. Remettre un peu de pâte et remonter votre accessoire.
Bon courage, l'ancien BB 19/06/2009
19 juin 2009 à 13:39
Proposer une réponse à Mettre la filase sur le filtage
  • 1. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 2. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 3. Peut-on mettre un chauffe-eau sur un balcon
    N°5635 : Bonjour à tous, Je voudrais mettre un chauffe-eau ou une chaudière sur le balcon pour m'alimenter en eau chaude en Italie. Ils le font ici, mais je n'en ai jamais vu. Est-ce possible ? Si oui indiquez-moi le genre...
  • 4. Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
    N°1569 : Bonjour, Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres. Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la...
  • 5. Mettre en place bouchon sur embout de cuivre pour bloquer arrivée d'eau
    N°5503 : Bonjour. Je souhaite changer mon évier et il me faut pouvoir bloquer l'arrivée d'eau. Le problème est que les arrivées eau chaude et eau froide en cuivre ont été soudées aux tuyaux correspondant situés sous le robinet....
  • 6. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 7. Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
    N°1862 : Bonjour, avant d'acheter une maison, je voudrais être sûr que je pourrai y installer un deuxième WC à l'étage, dans la salle de bain qui se trouve juste au-dessus du WC du rez-de-chaussée. Est-ce toujours possible de se...
  • 8. Peut-on mettre de l'acide chlorhydrique dans un puisard
    N°3969 : Nous avons vidangé et nettoyé notre fosse septique ainsi que notre puisard le 6 avril dernier, apparemment notre puisard n'est plus en fonction car le résultat c'est que tout est plein, le puisard a rejeté en plus son surplus...
  • 9. Mettre siphons en série
    N°4643 : Bonjour, je souhaite déporter mon évier et le placer trois mètres plus loin mais le siphon existant est collé à ras de la maçonnerie. Si je le scie, il ne restera pas de bout de tuyau qui dépasse pour coller la nouvelle...
  • 10. Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
    N°4263 : Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons. Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas. Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas). Dans un post...
>>> Résultats suivants pour : Mettre la filase sur le filtage >>>
bricolage travaux plomberiecuivre plomberie bricolageoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberieforum installation plomberie bricovideo
