Fuite réservoir WC suspendu
Forum plomberie maison : Fuite réservoir WC suspendu
J'ai une fuite d'eau sur le réservoir de mon WC suspendu (après 1 an 1/2).
L'eau ne coule pas dans la cuvette mais sous le réservoir.
J'ai démonté l'ensemble flotteur + chasse, pour le nettoyer, mais rien à faire.
Je n'accède pas au réservoir car il est derrière une plaque carrelée...
J'ai rempli à 1/2 le réservoir pour chercher depuis l'intérieur une fuite genre bulle mais rien.
Je ne comprends pas la fuite. Avez-vous une idée ? Merci.
30 mars 2009 à 02:05
1 Questions plomberie maison
C'est probablement le joint entre la cuvette et le réservoir. Parfois il suffit de resserrer le réservoir (2 vis sous la cuvette, visibles à l'intérieur du réservoir).
2 Questions plomberie maison
D'après ce que vous nous dites, c'est un support bâti avec cuvette suspendue.
Normalement, l'arrivée d'eau de votre cuvette se fait par un tuyau partant du bas du réservoir et rentrant dans votre cuvette avec un joint d'étanchéité.
Soit le tuyau à bouger au niveau de la cuvette, soit au niveau du réservoir.
Démonter la cuvette, regarder si le tuyau d'arrivée (celui du dessus, le plus petit) bouge, si c'est le cas il est parti du réservoir ! Il faudra casser le carrelage devant, vous n'avez pas d'autre solution.
Pour ce genre de bâti je conseille toujours d'acheter la marque commençant par un G, ils sont leaders, et je n'installe que ça chez mes clients. xt
03 avril 2009 à 03:42
