Fuite sous évier conseils réparation provisoire
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
518
Bricolage Plomberie Maison : Fuite sous évier conseils réparation provisoire
J'ai une fuite sous mon lavabo entre le joint et la vasque. Comment puis-je la stopper, ayant changé le joint récemment ? D'avance merci.
Conseil Réparation plomberie 1
Séparer le siphon de votre lavabo par la vis du-dessus (du lavabo) et y mettre une bonne couche de mastic silicone en vente dans tous les magasins de bricolage. Remonter et visser.
Proposer une réponse à Fuite sous évier conseils réparation provisoire
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 4. Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
    N°3 : Réparation fuite évier. Bonjour. Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
  • 5. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 6. Fuite sous un évier conseils réparation
    N°7358 : Bonsoir, Je post ici car j'ai besoin de conseils. Une petite fuite est présente sous l'évier de ma cuisine lorsque je fais couler de l'eau, elle est située juste au niveau du gros joint noir (voir la photo). Je voudrais...
  • 7. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 8. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 9. Fuite collerette évacuation WC conseils réparation
    N°30 : Bonjour. J'ai une fuite sur la collerette d'évacuation des WC. Je recherche des conseils pour la réparation. Merci.
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous évier conseils réparation provisoire >>>
plomberie decorationlavabo art decoraccord cuivre plomberie 01reparation robinet de douche 02
