Problème de chauffe-eau à gaz
444
Forum plomberie maison : Problème de chauffe-eau à gaz
Bonjour, je possède un chauffe-eau au gaz Bayard à ventouse, je l'allume pas de problème la veilleuse se met en route, puis quand je le mets en position grande flamme, la veilleuse diminue et s'éteint. Merci de me répondre ou de me conseiller.
Remplacer le thermocouple.
Peut être faut-il nettoyer le filtre à air au niveau du mélangeur gaz /air et peut-être aussi le capteur thermique de sécurité.
01 décembre 2008 à 01:44
Oui sûrement un problème de thermocouple, il s'use avec le temps, ou en dernier lieu nettoyer l'extracteur (ainsi que la ventouse).
10 août 2009 à 18:08
Proposer une réponse à Problème de chauffe-eau à gaz
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Problème chauffe-eau gaz
    N°375 : J'ai un problème avec mon chauffe-eau qui fonctionne au gaz de ville. L'eau ne chauffe pas assez dans le circuit et ressort à peine tiède, alors que les flammes semblent de bonne dimension. Il s'agit d'un chauffe-eau Chaffoteaux...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffe-eau à gaz >>>
reparation wcoutil emboiture plomberieforum plomberieschema manque de pression eau chaude 02
