Tuyau de vidange brûlant
Matériaux travaux plomberie : Tuyau de vidange brûlant
Bonjour, mon chauffe-eau est à changer car dès qu'on ouvre l'arrivée d'eau froide, il vidange en permanence. Pour linstant on ne l'ouvre que lorsqu'on veut se doucher. Par contre, même lorsque ce robinet est fermé, le tuyau de vidange est brûlant. Est-ce normal ? Et est-ce que ça consomme beaucoup de courant ? Merci de vos réponses.
Réparation 1 plomberie maison
Est-ce que vous parlez de la vidange du groupe de sécurité ? Dans ce cas il faut remplacer le groupe de sécurité.
Réparation 2 plomberie maison
Attention DANGER, il se peut que le ballon chauffe toujours, dans ce cas là le thermostat est HS et donc le ballon est toujours en ébullition et donc vidange sa pression par la vidange, cela est plus probable si le tuyau de vidange est toujours brûlant, DANGER et consommation. A bientôt. RIRI
Réparation 3 plomberie maison
Soit l'eau dans votre chauffe-eau est montée trop haut en température et s'est mise en sécurité, grâce au groupe de sécurité qui évacue la pression en trop, cela voulant dire que votre thermostat est à remplacer.
Soit votre groupe de sécurité est à remplacer.
Si jamais, en fermant la vanne votre chauffe-eau en fonctionnement monte en haute pression, il y a risque d'explosion, bon courage.
24 février 2009 à 11:27
Réparation 4 plomberie maison
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau où est situé l'arrivée d'eau chaude concernant le dessous de mon évier de la cuisine. Je sais pas comment faire pour arrêter cette fuite. J'ai juste pour l'instant fermé le robinet de l'arrivée d'eau chaude. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci.
07 mars 2012 à 08:42
