WC bouché par du joint de carrelage
3199
Conseil plomberie maison : WC bouché par du joint de carrelage
Bonjour, voilà mon petit problème : après avoir fait du joint à carrelage, j'ai vidé le peu qu'il restait de joint dans les WC. Le problème est que des fois l'écoulement ne se fait pas bien. Que dois-je faire ? Merci.
21 juillet 2008 à 01:28
Travaux 1 plomberie maison
Enlever l'eau dans le fond de la cuvette avec une éponge.
Mettre de l'acide chlorhydrique dans la cuvette.
Laisser agir au moins 24h et essayer d'enlever le bouchon. Si ça ne part pas, démonter le WC pour le nettoyer.
Réponse de Bricovidéo :
... et le siphon de la cuvette n'aura plus d'émail du tout. Trop d'acide, ou trop longtemps, attaque l'émail de la cuvette. Bien, le conseil… !
Acide, oui, mais dilution à 20% maximum, laisser agir 30mn environ, tirer la chasse, désagréger les dépôts à la main ou avec un manche de pinceau, éventuellement utiliser un écouvillon pour la sortie du siphon.
Renouveler l'opération si nécessaire.
Attention : gants caoutchouc, lunettes, vieux tablier et... patience de rigueur !
Si le bouchon s'est formé à la sortie du siphon et que rien n'y fait, il faudra effectivement déposer le WC pour retirer par l'arrière le bouchon ramolli par l'acide.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage plomberie.
19 janvier 2010 à 22:31
Proposer une réponse à WC bouché par du joint de carrelage
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 6. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 7. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 8. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
>>> Résultats suivants pour : WC bouché par du joint de carrelage >>>
wc suspendu fixation ventouse deboucher evierbricovideo bouton de rearmement chauffe eauprobleme fuite mitigeur
