Déplacer un lavabo de 5mm
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
1481
Matériaux écologique plomberie : Déplacer un lavabo de 5mm
Bonjour, j'aimerais déplacer mon lavabo de 5 ou 6 mm, plus à droite. Je ne voudrais pas entreprendre de vrais travaux de déplacement pour cette "distance". J'ai l'idée suivante : Passer une lame de cutter pour décoller le joint silicone et dévisser les deux écrous qui fixent le lavabo. Je pense que je pourrais ainsi décaler légèrement mon lavabo sur la droite, mais je n'ai aucune idée de la précision des trous dans lesquels passent les éléments filetés qui tiennent le lavabo. Est-ce que des bricoleurs avertis pourraient me faire savoir si mon idée est bonne, ou non ? J'ai dans l'idée qu'on doit pouvoir jouer sur 5 ou 6 mm, mais je n'en suis pas certaine. Je ne voudrais pas abîmer le joint de silicone pour rien. D'avance, merci de vos conseils. Denise
Les trous de fixation de lavabos ne sont pas ronds. Normalement c'est réalisable, sauf si les vis sont déjà à coller à l'extérieur du trou. Seule une inspection de l'installation peut répondre à cette question. Dans 90% des cas, il suffit de se pencher et de regarder, voire de dévisser avec précaution un seul côté et regarder l'installation. Laurent
Proposer une réponse à Déplacer un lavabo de 5mm
  • 1. Conseils pour déplacer quelques mètres un vieux lavabo
    N°6418 : Bonjour. Dans une vieille maison j'ai un vieux lavabo mal placé, j'aurais aimé créer un deuxième toilette à l'emplacement du lavabo mais ne pas condamner le lavabo, seulement le déplacer à quelques mètres pour créer une...
  • 2. Déplacer lavabo salle de bain
    N°7664 : Bonjour à tous. J'essaie d'aménager mon chez moi et ouvrir une porte de la salle de bain. Pour se faire, je pense déplacer un lavabo de l'autre côté, pour libérer la place à la future porte, sur un plan ça l'air simple,...
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 5. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 6. Peut-on reculer un lavabo ?
    N°10018 : Bonjour. J'aimerais reculer un lavabo de quelques centimètres. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Déjà, est-ce possible ? d'avoir un lavabo au-delà des tuyaux (car il n'est pas question de les déplacer) !? Merci.
  • 7. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 8. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 9. Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
    N°4629 : Sur un lavabo suite à un changement de robinet et du bloc d'évacuation fourni avec mais en gardant l'ancien siphon, je n'ai aucune fuite mais une mauvaise odeur qui n'existait pas avec l'ancien système. J'ai un peu forcé pour...
  • 10. Déplacer la plomberie
    N°1990 : Bonjour, et merci pour votre site qui va beaucoup me servir les prochains mois. Voilà, je vais acheter une maison en campagne, le problème est que la salle de bains est un peu trop petite. Il y a une salle accessible de...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un lavabo de 5mm >>>
lavabo art decopage en travauxconseils travaux plomberie 1joints plomberie
