Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
Matériaux plomberie maison : Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée.
Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se vide lentement, mais complètement de la cuvette.
D'où peut venir le problème ? D'avance merci, à l'aide !
18 janvier 2009 à 01:27
Si l'eau est évacuée lentement, il y a un bouchon dans la conduite vers la fosse.
Utiliser avec fermeté une ventouse (écologique) ou alors un déboucheur liquide. La ventouse est à mon avis plus efficace (et réutilisable). Marco.
Votre canalisation WC n'est pas ventilée, mettre une ventilation haute sur la canalisation, le plus près du WC. Cordialement, j.f.65
20 février 2009 à 01:26
Si la fosse est neuve, le tuyau d'entrée de la fosse peut être trop rentrée dans la fosse et obstruer le tube plongeur.
29 décembre 2009 à 20:00
Il se pourrait que le tuyau d'évacuation d'eau usée soit entartré par le calcaire qui forme une couche plus ou moins épaisse à l'intérieur et diminue ainsi l'espace pour l'écoulement de l'eau sale soit dans la fosse septique et le bac à graisse, soit un des deux.
J'ai eu ce problème, et la personne qui a procédé à la vidange, est entrée dans la fosse pour taper sur le tuyau, elle a récupéré de gros morceaux de calcaire en forme de demi cercle.
Donc le passage s'est agrandi, cela fonctionne mieux, mais il faudrait mettre un adoucisseur d'eau ou changer toute la canalisation pour une tranquillité complète.
30 décembre 2010 à 07:33
