Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
5063
Questions Forum plomberie : Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk...
J'ai fermé l'arrivée d'eau et démonté le couvercle du réservoir d'eau et à ma grande surprise, je constate que malgré le fait que l'arrivée d'eau soit fermée il y a un goutte à goute qui continue (là ou arrive l'eau, au niveau d'un "truc" en plastique) et même en tirant la chasse il y a 2 cm d'eau qui stagne dans le fond du réservoir. Je ne pense pas que ce soit normal...
Pouvez-vous me dire d'où provient le problème et surtout comment y remédier svp ?
Merci d'avance !
16 juin 2010 à 18:23
Post 1 forum plomberie
PL
PL
14 154 messages
Une photo serait utile. Mais peut-être un joint, ou le réservoir cassé ? Cordialement.
17 juin 2010 à 17:52
Post 2 forum plomberie
Pour ce qui concerne "la goutte d'eau au niveau d'un truc", je pense que votre robinet d'arrêt (extérieur) ne coupe pas complètement l'eau.
Pour ce qui concerne "l'eau stagnante" c'est normal selon le mécanisme utilisé (relief à l'intérieur du réservoir). Ce n'est en aucun cas de l'eau croupie.
Pour ce qui concerne la goutte d'eau dans la cuvette, c'est le mécanisme qui est en cause (le plus souvent joint de chasse à remplacer)
17 juin 2010 à 23:40
Proposer une réponse à Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
  • 1. Fuite arrivée d'eau des toilettes
    N°2747 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau de mes toilettes, j'ai enlevé le robinet et coupé le tuyau pour mettre un raccord flexible mais ça n'est pas étanche et cela continu de fuir. Existe t-il une autre solution ?
  • 2. Fuite eau sur arrivée toilettes
    N°1238 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau des toilettes. J'ai un robinet pour fermer l'eau ; dès que je l'ouvre, le raccord qui suit goutte et le raccord sur la paroi de la cuvette se met aussi à goutter. J'ai essayé...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Problème fuite eau usée
  • 8. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 9. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 10. Arrivée d'eau fermée compteur tourne toujours
    N°1217 : Bonjour, quand je coupe l'arrivée d'eau principale dans la maison, mon compteur d'eau tourne toujours lentement. Ce problème dépend-t-il de la Société des Eaux ou bien de moi, et dans ce cas il me faut faire venir un plombier....
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eaubricovideo reparer fuite mitigeurbricovideo demonter robinet mitigeur
