Douche thermostatique réglage chaudière
Matériaux plomberie maison : Douche thermostatique réglage chaudière
Bonjour, j'ai récemment installé une nouvelle douche à l'étage pour remplacer celle du rez de chaussée qui fonctionne très bien avec un robinet thermostatique. Le problème est que dans la nouvelle douche l'eau froide coule normalement donc pas de problème, mais lorsque je mets sur 38 voir plus l'eau s'arrête de couler. J'ai changé la cartouche mais le problème persiste. J'ai une installation au gaz avec une chaudière ELM Leblanc de référence megalis. y a-t-il un réglage à faire au niveau de la chaudière ? Merci pour aide.
Votre arrivée d'eau chaude et d'eau froide est peut être inversée tout simplement essayer de mettre le mitigeur à l'envers.
20 mai 2008 à 16:07
Bonjour, le problème n'est pas lié à la chaudière mais à l'installation ou si je ne me trompe pas au robinet, prenez un flexible et branchez-le à droite, l'eau froide devrait couler normalement, faites de même à l'eau chaude dans le cas où les tuyauteries seraient inversées, pensez à revoir votre installation.
09 février 2012 à 19:23
