Vidange anti-pollution du chauffe-eau
Réponses forum plomberie : Vidange anti-pollution du chauffe-eau
J'entends depuis quelques temps un goutte-à-goutte rapide au niveau de mon chauffe-eau de marque De Dietrich. Je ne connais absolument pas le fonctionnement d'un chauffe-eau mais en regardant de près, ce goutte-à-goutte sort du ballon pour rejoindre une sorte de petit siphon en plastique, à droite duquel se trouve un robinet recouvert d'un capuchon rouge sur lequel est inscrit "Vidange anti-pollution".
Si j'ouvre le robinet, l'eau se met à couler en flux continu. Mais si j'essaye de serrer le robinet, le goutte à goutte persiste. Néanmoins, il n'occasionne aucun débordement et tout semble fonctionner.
De quoi s'agit-il ? Où part cette eau ? Il semble qu'il s'agisse bien d'eau froide.
Merci de vos éclaircissements pour une débutante comme moi.
12 novembre 2008 à 04:29
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour ; vous chauffez de l'eau enfermée dans une cuve hermétique (donc dilatation).
Pour éviter que le chauffe-eau n'explose il y a un groupe de sécurité qui laisse échapper la surpression à chaque chauffe de la résistance.
Donc il est normal qu'il coule un peu ; cette eau va à l'égout, pour l'éviter il faudrait installer un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le ballon, vérifier également s'il n'y a pas trop de pression !
Plomberie 2 humidité maison
Comment vérifier si la pression n'est pas trop forte, car j'ai le même problème sauf que ça occasionne une fuite.
Merci de me répondre rapidement.
24 octobre 2009 à 11:39
Plomberie 3 humidité maison
Ce n'est pas une réponse, je me pose la même question que vous : comment savoir si la pression à lintérieur du ballon d'eau chaude est trop élevée, et auquel cas elle le serait, comment la réduire ?
09 février 2012 à 12:52
