Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
2223
Bricolage dépannage plomberie : Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et surtout aucun risque.
Est-ce que ce tuyau est règlementaire pour une arrivée d'eau potable ?
Merci pour vos informations.
Je pense que ce plombier est de mauvaise foi, le PER rouge est utilisé sur l'eau chaude ou les départs chauffage, pour l'eau potable c'est bon, mais normalement un vrai plombier aurais mis du polyéthylène noir (19x25) couramment utilisé dans les alimentations après compteurs, plombyboy
Si le compteur est dans la maison, le plombier aurait pu mettre du PER bleu sur l'eau froide, enfin pour répondre à votre question, il n'y a effectivement pas de différence, plombyboy.
Demandez l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) conforme à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002, que votre plombier se procurera aisément et sur simple demande à son fournisseur. LVE
Bricolage dépannage 4 plomberie
Quel escroc ce plombier ! Il ne veut pas payer le cuivre, de plus le PE rouge est seulement utilisé pour l'eau chaude ou le chauffage.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Bonjour, la couleur n'a pas d'importance sanitaire elle est là pour différencier l'eau chaude de l'eau froide, mais là ou c'est peut être plus grave c'est que si votre compteur se trouve à l'extérieur de la maison ce tuyau ne résistera pas au gel que ce soit le bleu ou le rouge. Si le compteur se trouve dans la maison (ce qui serait étonnant) alors il n'y a pas de problème sauf qu'il ne respecte pas le code des couleurs et des utilisations. Mais du cuivre à l'extérieur surtout pas du PER non plus mais du polyétylène noir jusque dans la maison jusqu'a la vanne d'arrêt oui.
Bricolage dépannage 6 plomberie
Si c’est après le compteur, la norme veut que ce soit du PER noir à bande bleue. De plus, un autre PER est moins épais et s’il n’est pas hors gel, vous aurez de gros soucis. Voilà.
31 décembre 2007 à 21:27
Bricolage dépannage 7 plomberie
Je suis un pro, vous avez tous faux, le cuivre quand il gèle se fissure, il explose quoi, le PER non, lui il peut prendre jusqu'à 7 fois son diamètre sans exploser, et après compteur il n' y a pas de règles, vous installez un tube de la matière que vous voulez, PE,PER, multicouche ou cuivre.
12 décembre 2021 à 14:25
Proposer une réponse à Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
  • 1. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
  • 3. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 4. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 7. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 8. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 10. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02probleme ballon d eau chaude bricovideoconseils travaux plomberie 1
