Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
Actuellement 10 538 questions dans le forum plomberie
1702
Matériaux plomberie maison : Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
Bonjour, en rénovation d'une vieille maison, nous refaisons la plomberie. Les arrivées d'eau étant en plomb, nous comptons les remplacer par du PVC, mais comment boucher les tuyaux en plomb proprement (ceux-ci étant enterrés). Est-il nécessaire de changer aussi l'évacuation ?
Questions plomberie Maison 1
Bonjour. Tout d'abord, il faut trouver la vanne d'arrêt général d'alimentation en eau, en général planquée pas loin du compteur. Une fois la vanne fermée, tout est possible. Effectivement, le plomb n'est plus très à la mode. Ensuite, l'alimentation est plutôt en cuivre qu'en PVC (qui est plutôt destiné à l'évacuation, la vieille mode en la matière était à la fonte). Il existe maintenant des tubes en Polyéthylène Réticulé (PER), plus facile (il paraît) à mettre en œuvre. Bref, tant qu'à faire, il vaut mieux retirer tous les tuyaux en plomb, même ceux enterrés, et tout refaire aux normes.
Pour ce qui est de l'évacuation, il faut regarder ce que c'est et dans quel état c'est. Bon courage.
Proposer une réponse à Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
  • 1. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 2. Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ?
    N°7788 : Bonjour, Le président du conseil syndical de ma copropriété prétend que je suis dans l'obligation légale de remplacer le tuyau d'évacuation d'eau usée 90 cm de long, diam 40 entre mon évier de cuisine et l'entrée de la...
  • 3. Réparer une évacuation en plomb
    N°2770 : Bonjour, J'ai percé par erreur une évacuation lavabo en plomb. Merci de m'indiquer si je peux effectuer directement une réparation sur le plomb car le remplacement est particulièrement délicat.
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Matériaux utilisés en tuyauterie d'évacuation
    N°7850 : Bonjour, Je suis étudiant ingénieur en génie climatique et fluides en fin de cursus, et je travaille sur les matériaux des canalisations dans mon projets de fin d'études. J'ai une question par rapport à l'évacuation...
  • 6. Entretien plomberie en plomb
    N°6708 : Bonsoir, J'habite dans un vieil immeuble et la plomberie est en plomb... Cet été, j'ai fait de gros travaux de rénovation et mon évier n'a pas apprécié le mélange peinture-poussière-plâtre... Le niveau de l'eau...
  • 7. Repérage tuyauterie évacuation des eaux
    N°1712 : Bonjour, j'ai récemment acheté une maison, et mon voisin m'a signalé une fuite dans sa cave. Manifestement, cela vient de chez moi car les peintures de lavage des rouleaux se retrouvent dans sa cave. En fait, un évier est...
  • 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 9. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 10. Problème raccordement tuyauterie toilettes
    N°7760 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mes toilettes je vous explique. Je suis locataire en appartement et début décembre, la tirette de ma chasse d'eau m'a lâché. Pour faire simple c'est le propriétaire lui-même qui est venu...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tuyauterie évacuation en plomb >>>
outil emboiture plomberiefuret plomberieradiateur forum plomberie 02bricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
