Problème plomberie buit eau froide pression faible
Actuellement 10 774 questions dans le forum plomberie
4839
Réponses forum plomberie : Problème plomberie buit eau froide pression faible
Depuis quelques jours, et dans ma salle de bains uniquement : lorsque je mets le mitigeur du robinet en position froid, il se produit un sifflement assez fort et la pression baisse; dès que je remets le mitigeur sur position tiède ou sur chaud, la pression redevient normale et le bruit disparait ; cela vient-il du mitigeur ? (ce mitigeur a deux ans) .
24 février 2010 à 23:50
Plomberie 1 humidité maison
Oui il se peut que ce soit des saletés qui se trouvent dans le mitigeur.
27 février 2010 à 19:38
Plomberie 2 humidité maison
Ou bien la lyre d'alimentation d'eau froide est pincée.
06 septembre 2010 à 17:43
Proposer une réponse à Problème plomberie buit eau froide pression faible
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 2. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème de douche pression non constante
  • 5. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
>>> Résultats suivants pour : Problème plomberie buit eau froide pression faible >>>
plomberie pvc collierrobinet designraccord robinet plomberieplus de pression d eau
