Passer de vidange plomb à PVC
1899
Questions Forum plomberie : Passer de vidange plomb à PVC
Existe-t-il des raccords pour passer d'une vidange en plomb à une vidange en PVC ? Sinon comment faire ? Merci.
Réponses 1 plomberie maison
Le mieux serait de remplacer toute la tuyauterie en plomb par du PVC (ce serait plus écologique).
Réponses 2 plomberie maison
Le mieux c'est de changer l'évacuation complète parce-que le plomb n'est plus dans le circuit et il faut savoir le travailler.
Réponses 3 plomberie maison
Bonsoir, oui il existe encore des raccords spéciaux pour faire la jonction Pb et PVC :ce sont des manchons en cuivre à souder sur le Pb et pour le pvc c'est avec un joint. Mais attention, faut savoir faire la soudure à l'étain...
Réponses 4 plomberie maison
Bonjour, il existe aussi des manchons en PVC avec un joint à vis et rondelle en caoutchouc côté plomb et à coller côté PVC. Voir magasin Bricodépôt.
25 octobre 2008 à 03:07
Proposer une réponse à Passer de vidange plomb à PVC
  • 1. Raccord PVC / Plomb sur colonne principale
    N°8581 : Bonjour à tous. J'ai longtemps parcouru le forum sans passer le pas et poser une question. Je ne suis pas plombier mais un peu bricoleur et j'ai acheté un petit appartement à Marseille datant du début du siècle dans lequel...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 4. Tuyau PVC vidange sous évier trop court
    N°9713 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un logement où les anciens locataires n'ont jamais entretenu le logement. J'ai un gros problème de robinetterie/ tuyau dans l'appartement. Un plombier va venir mais dans...
  • 5. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 6. Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
    N°4591 : Bonjour. J'aimerais passer d'un tube PVC de diamètre 80 en tuyau d'arrosage en 25 par exemple. Est-ce possible et comment faire ? Merci.
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Vidange de lave-linge sur un PVC de 32
    N°10104 : Bonjour à tous, J'aimerais installer une vidange pour un lave-linge depuis la vidange du groupe du cumulus. Seulement le tuyaux PVC existant est en diamètre 32... (voir photo ci-jointe). J'ai lu un peu partout qu'il était...
  • 9. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
    N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
  • 10. Rénovation évacuation tuyaux plomb
    N°1222 : Bonjour, je dois rénover une installation d'évacuation d'un appartement. Les tuyaux sont encore en plomb et aboutissent dans un collecteur en fonte. Je dois donc démonter et remplacer tous les tuyaux en plomb par du PVC. Pour ce...
>>> Résultats suivants pour : Passer de vidange plomb à PVC >>>
erreur 404 bricolagebricolage plomberie plomberie raccords multicouche bricovideoconseils travaux plomberie 5
