Pas d'eau chaude chauffe eau électrique
Actuellement 10 526 questions dans le forum plomberie
2825
Matériaux plomberie maison : Pas d'eau chaude chauffe eau électrique
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau électrique. Il est en marche forcée, l'eau qui sort du robinet d'eau chaude est froide mais moins froide que celle qui sort du robinet d'eau froide. Les fusibles ont été changés, le bouton de réglage de la température est à 4 sur 5. Quel est le problème ? Merci pour vos conseils.
05 avril 2008 à 13:36
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, il a combien votre chauffe-eau ? sa résistance est peut être pleine de calcaire et de se fait chauffe très peut l eau. il faudrait vidanger et voir si ca vient pas de la. quand vous l aurez vidagé regardez aussi si la canne de puisage ne serez pas cassé.
10 avril 2008 à 13:17
Questions plomberie Maison 2
Bonjour, j'ai donné une réponse à une question identique (2831), contrôler le thermostat et la résistance Denis
11 avril 2008 à 15:16
Proposer une réponse à Pas d'eau chaude chauffe eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 7. Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
    N°8904 : Bonjour. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Les locataires sont partis en laissant les clés sous le paillasson. Ils avaient installé sans demander un chauffe-eau en complément de la chaudière (seul élément de...
  • 8. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 9. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 10. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 11. Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
    N°3753 : Bonjour Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres). La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau chaude chauffe eau électrique >>>
emboiture plomberierobinet designtravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieforum depannage plomberie
