Mitigeur Grohe douchette ressort flexible fonctionne pas
3158
Matériaux plomberie maison : Mitigeur Grohe douchette ressort flexible fonctionne pas
Bonjour, après installation d'un mitigeur évier Grohe avec douchette le ressort du flexible ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à comprendre, pourtant j'ai suivi la notice.
06 juillet 2008 à 23:55
Questions plomberie Maison 1
Qu'entendez-vous par "ne fonctionne pas" ?
G.B.
09 juillet 2008 à 12:39
Proposer une réponse à Mitigeur Grohe douchette ressort flexible fonctionne pas
  • 1. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Question technique sur mitigeur Grohe
    N°9539 : Bonjour à tous. J'ai un mitigeur de cuisine Grohe, qui, si vous regardez la photo jointe, est particulier. J'ai demandé à mon entourage, mais personne ne sait me répondre. Sur le mitigeur, il y a un troisième flexible avec...
  • 4. Cartouche mitigeur Grohe changer ne fonctionne pas
    N°9013 : Bonjour. J'ai changé ma cartouche sur un mitigeur Grohe Rapido T. Je l'ai installé ça ne fonctionne pas l'eau coule des deux côtés douchette et douche. On entend les clics. Mais il ne se passe rien. Pourtant on peut pas...
  • 5. Problème douchette extractible Grohe Europlus
    N°7277 : Bonjour. Ma douchette d'évier extractible avec flexible à ressort ne se rétracte plus. Rien ne gêne dessous et elle est installée depuis 10 ans. Faut-il changer le flexible et le ressort ? Marque Grohe Europlus modèle 33...
  • 6. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 7. Ressort sous brise-jet douchette sur mitigeur
    N°10074 : Bonsoir, J'ai une douchette sur un mitigeur avec 2 positions : jet ou douche. En dévissant le brise-jet pour le détartrer, j'ai remarqué un ressort positionné verticalement (voir photo). J'ai remonté l'ensemble sans le...
  • 8. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 9. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 10. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur Grohe douchette ressort flexible fonctionne pas >>>
demonter siphon eviercollier plomberie pvcplomberie qui glougloutebricovideo mitigeur monocommande de douche grohe eurosmart
