Écoulement de cumulus
1386
Matériaux plomberie maison : Écoulement de cumulus
Bonjour, mon cumulus de 200 litres a 3 ans. J'ai changé le groupe de sécurité et mis un réducteur de pression, il y a une semaine, mais j'ai une fuite (un seau d'eau par jour). Que faire ? Merci.
Questions plomberie Maison 1
Si ça goutte en continu, hors chauffe, c'est un problème de pression.
Questions plomberie Maison 2
Le calcaire en est la cause, des particules se mettent sur le siège du clapet du groupe et celui-ci n'est plus étanche ; démonter et nettoyer le clapet.
Questions plomberie Maison 3
Au risque de me répéter, la seule solution c'est la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre votre groupe et le ballon.
L'eau étant incompressible en chauffant, la pression de l'eau augmente la membrane du vase en se déformant va limiter la perte d'eau. Cordialement.
05 février 2009 à 03:16
Proposer une réponse à Écoulement de cumulus
  • 1. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 2. Fuite cumulus sans écoulement apparent
    N°6928 : Bonjour, J'ai été informé par Veolia d'une consommation d'eau importante suite au relevé semestriel. Après recherche, j'entends effectivement un écoulement d'eau dans ma pompe de relevage. Après avoir coupé l'arrivée...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Ecoulement d'eau du cumulus lors du vidage de l'évier
    N°3154 : Bonjour, nous sommes locataires d'un appartement qui comprend un cumulus de 100L marque Visio. Le problème est que lorsque nous vidons l'évier qui contenait une certaine quantité d'eau, de l'eau coule systématiquement du...
  • 5. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 6. Ecoulement permanent groupe sécurité cumulus
    N°1178 : Après avoir changé pour un modèle tefloné neuf le groupe de sécurité du cumulus électrique de marque Atlantic capacité 75 litres, le cumulus reste à perdre une quantité importante d'eau froide qui semble couler...
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 9. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 10. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Écoulement de cumulus >>>
panne chauffe eau 02plomberie decorationdrole de montage plomberie 1fuite groupe securite chauffe eau
