Fuite d'eau évier
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
2485
Conseils réparation plomberie maison : Fuite d'eau évier
Bonjour, depuis très longtemps, de l'eau coule en dessous de l'évier dans les tuyaux sans que l'on active le robinet d'eau de l'évier sauf que quand on ferme le robinet en dessous de l'évier, l'eau s'arrête de couler. Les tuyaux suintent et on entend le bruit de l'eau de je ne sais où ? Mon petit chauffe-eau de la marque AEG en dessous de cet évier, ne fonctionne plus du tout non plus, trop entartré à mon avis. Donc eau froide et qui coule beaucoup dans les tuyauteries. J'ai très peur d'avoir consommé beaucoup d'eau inutilement alors je m'inquiète beaucoup pour ma future facture d'eau. D'avance merci pour votre réponse. Que puis-je faire en attendant les secours ? Cordialement.
20 janvier 2008 à 02:19
Proposer une réponse à Fuite d'eau évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 4. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 6. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 7. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 10. Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
    N°3 : Réparation fuite évier. Bonjour. Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
  • 11. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau évier >>>
panne chauffe eau 01reglage bonde evierprobleme robinet de jardin 02ballon deau chaude avec bonbonne 01
