Fuite cumulus groupe de sécurité
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
935
Réparation plomberie maison : Fuite cumulus groupe de sécurité
Bonjour, j'ai un filet d'eau qui s'écoule continuellement du groupe de sécurité de mon cumulus (200 Litres). Je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai réduit la température, la pression est à 3 bars... ça n'a servi à rien... donc, on m'a conseillé d'installer un vase d'expansion, ce que j'ai fait. J'ai également remplacé le groupe de sécurité (j'ai mis un anti-calcaire) et ça coule toujours... je ne sais plus quoi faire ? Quelqu'un aurait-il une idée ? S'il vous plaît, aidez-moi...
Travaux 1 plomberie maison
Un groupe de sécurité peut laisser écouler jusqu'à 9 % du volume par période de chauffe.
Travaux 2 plomberie maison
Il peut y avoir un petit bout de calcaire (ou une petite "saleté") coincé dans le joint du groupe de sécurité. Essayez d'actionner le bouton de vidange et essayez de le refermer "séchement" à plusieurs reprises.
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, si votre groupe de sécurité coule en permanence, installer un réducteur de pression, s'il ne coule qu'en temps de chauffe c'est normal.
Travaux 4 plomberie maison
Posez un petit vase d'expansion pour cumulus, il compensera la dilatation lorsqu'il sera en chauffe et plus de fuite ni d'eau gaspillée. Ce n'est pas très cher, environ 80 € le kit.
20 février 2009 à 01:26
Travaux 5 plomberie maison
Je confirme le réducteur de pression (3 à 4 bars).
Chato 133
01 août 2009 à 14:09
Proposer une réponse à Fuite cumulus groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 6. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 10. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
>>> Résultats suivants pour : Fuite cumulus groupe de sécurité >>>
trompe a eaurobinet mitigeurnouveau fourreau et ancien fourreaudevanture cordonnerie
