Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
3836
Bricolage réparation plomberie : Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
Je désire poser un Té sur un tuyau de D.25 polyéthylène pour raccorder une vanne d'arrosage.
Ce Té se situera à l'extérieur avant l'alimentation générale de la maison et certainement dans un regard.
Quel type de matériaux dois-je prendre, laiton ou polypropylène ?
04 avril 2009 à 02:25
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, mettez un T polypropylène avec une sortie filetée en laiton. Sur cette sortie mettez une vanne avec purge pour l'hiver.
G. B.
Proposer une réponse à Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
  • 1. Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
    N°2962 : Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de...
  • 2. Raccord laiton PEHD compatible avec vanne
    N°6186 : Bonjour. Sur té égal de raccord PEHD diamètre 32 j'aimerai incorporer une vanne dans le filetage femelle. Quelle doit être la dimension du mâle de la vanne ? Quelle doit être la dimension de la femelle de la vanne sur...
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 5. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 6. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 7. Raccord direct aux égouts
  • 8. Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
    N°4958 : Bonjour, J'ai remplacé mon tuyau d'arrivée d'eau en plomb par un tuyau PE. Ayant oublié de mettre une vanne d'arrêt à la sortie du compteur d'eau, je souhaiterai le faire mais pour cela je dois couper le tuyau. Donc est-ce que...
  • 9. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 10. Cherche raccord laiton
    N°742 : Bonjour, je cherche des raccords (comme les raccords GARDENA aquastop), mais en laiton pour raccorder directement sur une installation cuivre. Mâle ou femelle diamètre 15 / 21. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène >>>
collier plomberie pvcraccords plomberieastuce couper tuyau pvcreparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideo
