Raccorder mélangeur lavabo
Bricolage réparation plomberie : Raccorder mélangeur lavabo
Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que l'on peut faire un raccordement avec des flexibles. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour effectuer ce raccordement car je ne vois pas comment on raccorde le flexible sur le tuyau cuivre ? Merci de vos réponses. Thierry
Problèmes 1 plomberie maison
Pour raccorder un flexible sur un tuyau cuivre, il faut d'abord mettre un raccord mâle ou femelle, sans soudure sur le tuyau cuivre. Il suffit juste de visser ce raccord sur le tuyau cuivre et ensuite visser le flexible dessus.
Problèmes 2 plomberie maison
Il existe des boites à souder en laiton, c'est à dire que d'un côté vous avez un filetage au diamètre proposé et de l'autre un emboîtage laiton à souder avec le cuivre. Ne pas oublier de mettre du décapant sur la baguette à souder pour que l'alliage entre le cuivre et le laiton se fasse correctement. Bon courage.
Problèmes 3 plomberie maison
La solution la plus pratique est de couper les deux tuyaux en cuivre en conservant une marge afin de pouvoir mettre un raccord olive qui permettra ensuite de visser les flexibles dessus.
Problèmes 4 plomberie maison
C'est très simple, en fait. Il suffit de souder 2 souches mâle femelle au diamètre de la tuyauterie (souvent 14 mm) et, ensuite, les flexibles se branchent directement sur les souches (normalement, pas besoin de joint). Attention à la soudure ! les souches sont en laiton. Il ne faut pas oublier le décapant pour souder.
