Problème de fuite chasse d'eau
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
2091
Bricolage réparation plomberie : Problème de fuite chasse d'eau
J'ai un système de chasse d'eau de marque Geberit, et le mécanisme a probablement un problème puisque de l'eau coule en permanence dans la cuvette comme s'il s'agissait d'une fuite. Faut-il tout changer et à la charge de qui, propriétaire ou locataire ? Est-ce que le mécanisme n'est pas garanti ? Merci.
Problèmes 1 plomberie maison
Vérifiez si votre clapet est étanche avant.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonsoir, il faudrait savoir d'où provient exactement cet écoulement d'eau. Commencez par enlever le couvercle afin d'avoir accès à l'intérieur du réservoir puis observez le mécanisme d'évacuation de l'eau. Sur toutes les chasses il y a un système de trop plein. Si le flotteur est règlé trop haut, l'eau s'écoulera par le trop plein ; pour y remédier il vous suffira de régler ce flotteur. Sinon il se peut que l'eau s'échappe par le bas auquel cas la fuite provient de l'usure du clapet et vous n'aurez pas d'autre solution que de changer le mécanisme. Pour ce qui est de la garantie celle-ci est très courte (un an généralement) et ne concerne qu'une rupture du produit et non son usure. Le remplacement est à la charge du locataire sauf si lors de l'état des lieux vous aviez fait constater ce dysfonctionnement. Bonne chance. Reggae night
Problèmes 3 plomberie maison
Démontez le couvercle, regardez s'il y a du calcaire, si c'est le cas nettoyez le joint après avoir coupé le robinet équerre d'arrêt, il se retire facilement en bas du mécanisme. Si je ne me trompe pas, il faut tourner le mécanisme d'un quart de tour et il se démonte, puis retirez le joint gris. Si ça fuit encore, appelez votre propriétaire. En location tout dépend de ce qui est marqué sur le bail au sujet des travaux et changements de joints. Bonne chance.
Problèmes 4 plomberie maison
Fermez le robinet d'arrêt de votre WC, tirez la chasse ; si ça ne se remplit pas, c'est que le robinet fonctionne. Ensuite rouvrez-le jusqu'à ce que le réservoir du WC soit rempli puis fermez-le : si ça fuit encore c'est le système de la chasse, si ça ne fuit plus c'était le flotteur, si c'est le flotteur voyez s'il est réglé de façon à ce qu'il coupe l'eau avant que l'eau ne se déverse par le trop plein de la chasse (trou au milieu) ; si ce n'est pas le cas, il y a un joint qui doit être défectueux (essayez de le démonter et changez-le, ça ne coûte rien). Si c'est le système de la chasse, à moins qui il y ait une fissure ou quelque chose de cassé, c'est le joint du bas. Changez-le tout ça ira plus vite.
Problèmes 5 plomberie maison
Si votre eau est calcaire, il se peut que du calcaire se soit déposé au fond de la chasse sous le gros joint en caoutchouc. Il faut déposer le mécanisme et nettoyer le calcaire. Vérifier aussi que le flotteur est bien réglé, sinon l'eau passe par le trop plein.
05 août 2008 à 17:03
Problèmes 6 plomberie maison
Bonjour, il se peut que ce soit le joint de chasse en bas de la cuve qui soit défectueux.
J'ai installé un Gébérit en 1996, le joint a cloqué et s'est mis à fuir en 2012.
Après avoir délicatement démonté la chasse, puis le cylindre et son support (sur mon modèle tourner la pièce d'un quart de tour), on perce les cloques du joint (6 cm de diamètre) à l'aide d'une aiguille pour le rendre à nouveau plat.
On remonte. Attention en cas de déclenchement pneumatique il faut cliquer délicatement la pièce dans son support, sinon le mécanisme pneumatique ne fonctionne pas. B. Ollivier
12 mai 2012 à 16:07
Problèmes 7 plomberie maison
Concernant votre problème de fuite de chasse sur votre WC Geberit, fermer l'arrivée d'eau, si ça coule toujours c'est que le joint cloche ne fonctionne pas comme il faut, vous devez le remplacer.
02 septembre 2012 à 22:19
Problèmes 8 plomberie maison
Aube
Aube
Je voulais remercier les personnes qui m'ont aidé suite au joint Geberit défectueux (bulle d'air) piqué avec une aiguille.
Problème réglé.
31 octobre 2017 à 18:13
Proposer une réponse à Problème de fuite chasse d'eau
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Problème fuite eau usée
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 9. Problème fuite wc goutte à goutte dans la chasse d'eau
    N°4421 : Bonjour J'ai un mécanisme récent de chasse d'eau (moins d'un an). J'ai constaté, à l'oreille, un goutte à goutte dans la chasse d'eau. En ouvrant la chasse, je constate que le mécanisme de flotteur ne remonte pas totalement...
  • 10. Problème évacuation eaux usées des WC
>>> Résultats suivants pour : Problème de fuite chasse d'eau >>>
erreur 404 bricolagepanne chauffe eau 02bricovideo arrivee dessous chasse d eauemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
