Eau du PER rouge non raccordé au mitigeur qui ne coule pas
Bricolage réparation plomberie : Eau du PER rouge non raccordé au mitigeur qui ne coule pas
Bonjour à tous, je viens de prolonger mon arrivée d'eau cuisine parce-que l'évier change de place.
J'ai donc prolongé le PER rouge et bleu jusque là pas de problème.
Avant de raccorder le tout à un futur mitigeur j'ai testé l'étanchéité de mon installation et là je n'ai que l'eau du PER bleu qui coule ! Faut-il raccorder le PER rouge pour avoir de l'eau ? Merci.
23 août 2009 à 10:06
- 1. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
- N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
- 2. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
- N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
- 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 4. Départ réseau PER et distance receveur de douche
- N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
- 5. Robinet mitigeur 3 tuyaux
- N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
- 6. Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé
- N°10015 : Bonjour. Quand mon mitigeur de douche est en position fermée, totalement à gauche ou à droite, l’eau ne coule pas (photo 1). En revanche, quand le robinet est en position fermée au centre, un peu d’eau coule à un...
- 7. Tuyaux PER sous baignoire
- N°9073 : Bonjour à tous. Quelqun peut-il me dire à quoi correspondent tous ces tuyaux PER sous baignoire de chaque côté svp ? J'aimerai mettre un receveur voilà pourquoi j'ai enlevé le tablier de baignoire. Précision la maison...
- 8. Eau chaude douche et lavabo coule rouge
- N°2316 : Bonjour, depuis quelques jours l'eau chaude de la douche et du lavabo de la salle de bains est brûlante mais surtout elle coule rouge. J'ai un ballon pour la chauffer. Que dois-je faire ? Merci.
- 9. Problème eau coule encore en mince filet robinets mitigeur baignoire
- N°5723 : Bonjour. J'ai changé le joint des deux robinets de la baignoire mais l'eau coule encore en mince filet à moins de serrer à mort les robinets, que faut-il faire ? C'est un robinet qui date des années 80, du début, merci....
- 10. Problème mitigeur coule à la fois du robinet et de la pomme de douche
- N°5630 : Bonjour ! Depuis ce matin, j'ai l'eau de ma douche qui coule à la fois du robinet et de la pomme de douche. Lorsque je soulève le mitigeur pour que l'eau sorte seulement de la pomme de douche, l'eau sort donc aussi du robinet....
